查看: 46|回复: 3
粉尘采样器的使用方法
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-9-26 11:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    粉尘采样器是一种专门用于采集空气中悬浮的粉尘颗粒的设备。
    1.准备工作
    清洁采样头:在开始采样之前,需要确保采样头的内外壁干净无尘。
    涂抹硅油:使用弯头镊子沾取硅油,均匀地涂抹在冲击板上,直径不超过15mm,硅油量控制在5~8mg为宜。涂好硅油的冲击板需放在天平上称至恒量,并记录初始质量。
    准备滤膜:将滤膜置于天平上称至恒重,并记录初始质量后,将其放入滤膜夹中备用。
    2.安装设备
    安装冲击板与滤膜:取出已称量的冲击板,使涂油面向上,小心固定在采样头内。然后,将滤膜夹取出,放在采样头的底座上,旋紧以备采样。
    设置采样器:将采样器安装在支架上,把采样头安在采样器上。预置采样时间后即可启动采样器,将电机调速至大于20L/min。采样到达预置时间后自动停机。
    3.进行采样
    调整流量:在采样过程中,如需要调节设定流量,可使用流量调节钮进行调整。
    观察流量计:通过观察流量计浮子顶部平面的位置来读出采样流量值。
    记录数据:在原始记录表中记录空采样信息,包括被测设备、采样开始和结束时间、采样流量、压力、温度和湿度等。
    4.结束采样
    关闭采样器:采样结束后,关闭采样器的电源。
    取下滤膜:取下采样头,并将滤膜对折三次后放入样品袋中。
    读取数据:读取空盒压力表和温湿度计的读数,并在样品袋上填写相关信息。
    5.充电维护
    充电:采样器使用后或听到蜂呜欠压报警声时,必须在地面上进行充电。正常充电时间为16小时。
    检查电力:进入现场之前应检查采样器电力是否充足,以确保能够连续工作或累积工作约4小时。
    尘世纷扰,吾心浩然。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2024-10-2 19:11:01 | 显示全部楼层
    期待更多精彩观点碰撞!
    4
    发表于 2024-10-3 02:32:30 | 显示全部楼层
    我赞同你的观点,希望能继续交流。
    发表于 2024-10-3 04:06:06 | 显示全部楼层
    观点新颖,分析到位,期待后续更新!
    GMT+8, 2025-1-8 23:51 , Processed in 0.031696 second(s), 23 queries .
