查看: 40|回复: 3
电力变压器预防性试验有哪些
  • 签到天数: 74 天
    342
    发表于 2024-9-26 11:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电力变压器预防性试验有哪些?有知道的么
    发表于 2024-9-26 11:32:24 | 显示全部楼层
    电力变压器的预防性试验是为了提前发现潜在故障,确保设备安全稳定运行而定期进行的一系列检测。主要试验项目包括但不限于:
    绝缘电阻测量:检测变压器绕组对地及其他绕组间的绝缘性能。
    直流电阻测量:检查各绕组的直流电阻,以验证其一致性并发现可能的缺陷。
    介质损耗因数测量:评估绝缘介质的老化程度。
    局部放电测量:检测高压条件下是否存在局部放电现象。
    油质分析:对于油浸式变压器,分析绝缘油的品质,包括水分含量、杂质、酸值等指标。
    气体分析:检测油中溶解气体的种类与浓度,判断是否有过热或放电等异常情况。
    绕组变形测试:检查绕组是否发生形变,以评估机械状态。
    通过上述试验,可以及时发现变压器潜在的问题,采取相应措施进行维护或更换,从而延长设备使用寿命,提高电力系统的可靠性。
    发表于 2024-9-26 11:39:58 | 显示全部楼层
    ‌电力变压器预防性试验包括绕组直流电阻测量、绕组绝缘电阻测量、泄露电流测量、交流耐压试验、电容型套管的介质损耗因数tanδ和电容值测量、绕组直流电阻测量、绝缘油试验、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻测量、测温装置及其二次回路试验、冷却装置及其二次回路试验、油中溶解气体色谱分析。
    发表于 2024-9-26 11:42:05 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-21 07:31 , Processed in 0.740919 second(s), 28 queries .
