查看: 821|回复: 3
电磁流量计常见的四种故障
发表于 2024-9-26 11:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计常见的四种故障如下:
1、无流量输出:当电磁流量计的电源部分出现故障,或者传感器敏感元件损坏,或者正交干扰过大时,都可能导致流量计无流量输出。这可能是由于连接电缆问题、液体流动特性变化、信号转换错误等多种原因造成的。
2、输出晃动大:如果电磁流量计的输出晃动过大,可能是由于外界电磁干扰过强,或者管道振动过于剧烈等原因造成的。此外,流体本身的特性也可能导致输出晃动,如流体中的气泡、非满管状态等。
3、误差过大:当电磁流量计的误差过大时,可能是由于零点过高、电源不稳定、流体介质特性变化等原因造成的。此外,安装位置不当、传感器老化等也可能导致误差增大。
4、输出信号超满度值:当电磁流量计的输出信号超过满度值时,可能是由于传感器被污染、电极沉淀现象严重、下流阀未全开等原因造成的。这种情况下,需要对传感器进行清洗和维护,以确保其正常工作。
发表于 2024-10-1 03:55:27 | 显示全部楼层
握手,同感!
    2024-9-11 08:35
    发表于 2024-10-1 05:02:26 | 显示全部楼层
    文中的案例分析很有说服力,让我对这个问题有了更清晰的认识。
    2024-8-22 09:21
    发表于 2024-10-1 21:06:24 | 显示全部楼层
    这个分析很透彻,感谢分享。
    GMT+8, 2025-4-4 21:54 , Processed in 1.094115 second(s), 28 queries .
