查看: 567|回复: 3
微机保护测控装置详细讲解
    2024-10-11 14:30
    7
    发表于 2024-9-26 13:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      微机保护测控装置是一种高度集成的电力系统自动化设备,它结合了现代电子技术、计算机技术、通信技术和电力系统理论,主要用于电力系统的保护、测量、控制和通讯。以下是其详细讲解:
      核心功能与原理
      1、电流保护:包括三段式电流保护(电流速断保护I段、带时限电流速断保护II段、过电流保护III段),通过监测电流变化,快速响应短路故障,保护线路免受损害。电压元件和方向元件的引入,如电流电压连锁速断和方向电流保护,增强了保护的针对性和选择性。
      2、反时限过流保护:根据电流大小自动调整动作时间,确保近端故障快速切除,远端故障有足够的时间进行定位,保护系统稳定。
      3、电压闭锁:防止在电压不稳定时误动作,增加保护的可靠性。
      4、低周减载与低压减载:在系统频率或电压下降时自动切除部分负荷,保证电网核心部分的稳定运行。
      5、测量与监视:实时监测线路的电压、电流、功率、频率等参数,提供测量数据,并监视设备状态,如控制回路、TA/TV断线等。
      6、控制功能:实现开关的遥控操作,如重合闸、备用电源自投等,提高自动化水平。
      7、通讯功能:通过以太网、RS-485等接口,支持多种通讯协议(如IEC 61850、Modbus),实现与上位机或SCADA系统的数据交换。
      应用范围
      适用于从6KV到35KV不同电压等级的电力线路,广泛应用于变电站、配电站、工业和民用电力系统中,不仅保护线路和设备,还支持电网自动化管理和故障诊断。
      设备特点
      1、高可靠性:采用高质量组件,确保在恶劣环境下稳定工作。
      2、灵活性与可配置性:用户可根据需要设置保护定值和控制逻辑。
      3、智能化:具备故障记录、事件报告和远程诊断能力。
      4、通讯能力:支持多种通讯方式,便于集成到智能电网中。
      主要组成部分包括:
      1、微处理器(CPU):作为装置的数字核心,负责执行保护算法、控制逻辑和数据处理。
      2、存储器:包括Flash存储器用于存储程序和配置数据,RAM用于运行时的数据存储,以及可能的外部存储器用于扩展存储空间。
      3、模拟量输入系统:用于采集线路的电压和电流信号,通常包括辅助变换器(如电压形成器)、低通滤波器、模数转换器(A/D),将模拟信号转换为数字信号。
      4、开关量输入/输出系统:处理设备的开关状态信息,如接收外部继电器的信号和控制断路器等,实现保护动作的输出。
      5、通讯接口:提供与外部系统(如SCADA系统)通讯的能力,支持以太网、RS-485等通信方式,实现数据交换和远程控制。
      6、控制回路模块:用于执行保护动作,如跳闸命令的输出。
      7、定时器/计数器:用于时间测量和事件计数,对保护功能的可靠性至关重要。
      8、电源模块:提供装置内部电路所需的稳定电源,包括直流和交流电源的转换,确保装置稳定运行。
      9、输入/输出接口:连接外部传感器和执行器,实现与电力系统其他设备的交互。
      10、保护算法软件:嵌入在装置中的软件程序,实现各种保护功能,如过流、短路、过电压、低电压等保护逻辑。
    发表于 2024-10-1 23:06:54 | 显示全部楼层
    这个问题我也遇到过,确实很让人困扰。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-10-2 08:15:33 | 显示全部楼层
    顶一个,希望更多人看到!
    发表于 2024-10-3 06:46:29 | 显示全部楼层
    真心希望有机会能向您当面请教,再次感谢您的分享!
    GMT+8, 2024-11-23 18:28 , Processed in 0.042894 second(s), 23 queries .
