查看: 97|回复: 3
核磁管装多少液体合适
  • 签到天数: 71 天
    229
    活跃会员热心会员
    发表于 2024-9-26 15:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    核磁共振(NMR)实验中所用的样品管(通常称为“核磁管”或“NMR管”)的尺寸和填充量取决于多种因素,包括实验的具体要求、样品的特性和可用的仪器类型。标准的核磁管直径为5毫米,长度大约20厘米左右,但也有3毫米、7毫米甚至更大直径的特殊规格以适应不同的实验需求。
    对于常规5mm核磁管而言,理想的液体样品体积应该控制在约0.6至0.8毫升之间,这样既能确保样本充分浸泡于强磁场中以获得最佳信噪比(SNR),又能避免过量导致溢出或影响转子平衡的问题。如果样品量太少,则可能因信号强度不足而降低分辨率和灵敏度;反之,过多可能会引起涡流效应或其他不良后果,如气泡产生等。
    拥有钝感力
    发表于 2024-10-1 17:32:08 | 显示全部楼层
    你的回答很详细,我很感激。
    3
    发表于 2024-10-1 18:39:10 | 显示全部楼层
    看完你的帖子,我有了新认识。
    发表于 2024-10-3 06:46:27 | 显示全部楼层
    感谢分享这么好的内容,已经收藏并点赞。
    GMT+8, 2025-4-20 21:26 , Processed in 0.643029 second(s), 29 queries .
