查看: 151|回复: 0
上海东升焊接集团有限公司埃森展会精彩回顾
发表于 2024-9-26 16:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第27届北京·埃森焊接与切割展览会圆满结束,感谢大家对上海东升的关注和支持,接下来让我们一起来回顾一下本次展会的亮点吧!
  上海东升作为专业焊接方案服务商,一直致力于为用户提供高品质、创新性的焊接产品;此次展会推出了新款碳化硅多用机、高速等离子切割机亮相本届埃森展,吸引了众多观众驻足。
  碳化硅材料自身发热量少,机器暂载率高,机器体积小的特点,频率可以达到100khz,焊接性能比普通焊接更好。
  上海东升碳化硅多用机LD-350C的功能特点:
  1.一机六用,工程无忧
  内置/外置等离子、有气/无气自保焊、手工焊、碳弧气刨
  2.第三代碳化硅技术,主机温升低,负载率100%,高温环境放心使用
  3.支持使用发电机
  4.专利技术,共用一根地线安全方便
  上海东升水冷等离子LGK-500L的功能特点:
  1.足电流500A,最大切断能力140mm,钢板品质切割90mm,不锈钢品质切割80mm以上
  2.良好的切割性能,切割快速,切口垂直光滑,挂渣极少
  3.专利技术省割嘴电路,节省割嘴百分之五十以上,割嘴损耗同类产品**
  4.采用组合节流电磁阀,单片机时序控制,不挑割枪,无论什么割枪都能良好起弧
  5.采用四机芯结构,高密齿散热器,暂载率常温下100%,不易过热保护
  6.专业设计穿孔功能,厚板穿孔简单快捷容易
  7.滤波电容容量大,抗电网波动±15%以上
  8.数字化智能设计,割咀损坏、气压不足、水压不足、主要器件损坏自动提示,十二种故障代码,有故障基本不用去现场维修
  9.可作为专业的数控等离子电源,性能媲美国外同类产品
  带自冷却水箱的等离子切割机LGK-300NL配置ABB IRB 2600机器人进行数控品质切割60mm铁板,切缝平整垂直度好。
  工业级内置气泵内置水箱切割手工焊LGK-300NL的功能特点:
  1.采用工业级IGBT逆变技术
  2.内置气泵,内置水箱,适合野外施工;智能报警,显示故障代码
  3.切割电流可调,适用于不同厚度的工件;具有欠气压,过电流保护功能
  4.负载持续率高,可长时间用于工业场所;切割材质有:碳钢、不锈钢、铝、铜等金属
  ABB IRB 1410焊接机器人,搭配东升低飞溅电源MAG-350RL,最擅长的是薄板焊接,管道焊接。
  东升激光机可焊接薄板不锈钢、钢板、铝板、铜等金属材料,可以代替传统氩弧焊和电焊设备,配置ABB机器人进行激光焊接除外还
  可以进行激光清洗,激光焊属于非常简单易上手的焊接工具,现场的客户也对演示产生了极大的兴趣。
  DTBZ系列中频气动点凸焊机DTBZ-350的功能特点:
  1.焊接稳定性高
  2.省电30%以上,运行成本低
  3.三相电源平衡输入,功率因数高达95%
  4.较低的焊接电流和电极压力
  5.次级回路几乎没有感应能量损失
  6.电极寿命提高一倍以上,减少电极修磨时间
  7.大幅节约电力安装和水,气等辅助设施的安装成本
  8.更准确,更快速,更全面地控制和分析焊接参数
  9.更短的焊接时间,提升工作效率和焊接质量
  10.焊接范围更广泛,对低碳钢,不锈钢,铜,铝,镀锌板的焊接效果更好
GMT+8, 2025-1-8 11:06 , Processed in 0.027312 second(s), 23 queries .
