查看: 1432|回复: 4
冷冻机排气温度高的原因
    发表于 2024-9-27 08:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷冻机排气温度高的原因主要有以下几点:
    首先,冷凝器故障或污垢堵塞会导致冷却效率下降,使排气温度升高。其次,冷冻剂过量或不足也会影响冷凝器的冷却能力,进而引发排气温度异常。再者,压缩机作为冷冻机的核心部件,其故障如运转不畅、压缩比过高等,也会直接导致排气温度升高。此外,冷却系统问题如冷却水供应不足、循环不畅或温度过高,以及冷冻机负荷过大、蒸发器问题、运行时间过长等,都是导致排气温度升高的常见原因。
    发表于 2024-9-27 08:33:59 | 显示全部楼层
    看到这样的好贴,真心觉得我们的论坛氛围越来越好了。
    发表于 2024-9-27 08:37:46 | 显示全部楼层
      冷冻机排气温度过高可能是由多种因素引起的,以下是一些常见的原因:
      1、冷凝器散热不足
      如果冷凝器的散热面积不足或者散热效率低,热量不能及时散发出去,导致冷凝温度升高,进而使得冷凝压力和排气压力增加,最终导致排气温度上升。
      2、制冷剂充注量过多
      系统中制冷剂充注过量会导致冷凝器内制冷剂过多,减少有效散热面积,增加冷凝压力和温度,从而提高排气温度。
      3、压力比过高
      压缩比的升高会导致排气温度显著上升。降低压缩比可以有效降低排气温度,这可以通过提高吸气压力或降低排气压力来实现。
      4、回气温度高
      回气温度相对于蒸发温度来说较高,如果回气管路保温不良,过热度会过高,导致气缸吸气温度和排气温度上升。回气温度每升高1°C,排气温度可能会上升1~1.3°C。
      5、电机加热
      对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时会被电机加热,进一步提高气缸吸气温度,导致排气温度升高1。
      6、制冷剂不足
      制冷剂不足会导致压缩机工作时产生过高的温度和压力,从而使排气温度升高。
      7、压缩机故障
      压缩机本身的故障也可能导致排气温度异常,例如压缩机内部机械问题或电气问题。
      解决排气温度过高的问题通常需要检查上述各个方面,确保冷凝器散热良好,制冷剂充注量适当,压缩机运行正常,以及系统中没有泄漏等。如果问题持续存在,可能需要专业的维修服务来诊断和解决。
    发表于 2024-9-27 08:59:49 | 显示全部楼层
    ‌‌1、压缩比过大‌:压缩比是指压缩机出口压力与进口压力的比值,压缩比过大导致排气温度升高。
    2‌‌、油温过高‌:润滑油温度过高会影响冷却效果,导致排气温度升高。
    3‌、吸气严重过热‌:如果吸气温度过高,会导致排气温度升高。
    ‌4、冷却水量不足或水温较高‌:冷却水和冷却面积不足会导致排气温度升高。
    ‌‌5、制冷剂充注量超量‌:制冷剂过多会减少冷却面积,导致排气温度升高。
    ‌6、排气阀片或安全盖密封不严密‌:高低压窜气会导致排气温度升高。
    ‌7、吸气压力过低‌:吸气压力低会增加压缩比,导致排气温度升高。
    ‌8、电机加热量大‌:电机加热会提高气缸吸气温度和排气温度。
    ‌‌9、冷凝压力高‌:冷凝压力高会导致排气温度升高。
    ‌10、制冷剂选择不当‌:不同制冷剂的热物理性质不同,选择不当会导致排气温度升高。
    发表于 2024-9-27 09:15:04 | 显示全部楼层
    可能是‌压缩比过大‌,较高的压缩比往往导致排气温度上升。为了降低冷冻机的排气温度,可以考虑降低压缩比,具体方法包括提升吸气压力及降低排气压力,例如提高蒸发温度能够有效提高吸气压力,进而减小压缩比,实现降低排气温度的目标。同时,减小回气管路阻力也能提升回气压力,例如定期更换堵塞或污染的回气过滤器,并优化蒸发管和回气管的长度设计。
    GMT+8, 2025-4-20 01:17 , Processed in 0.648357 second(s), 28 queries .
