查看: 127|回复: 5
请问下m3压铆螺母柱底孔多大?
发表于 2024-9-27 08:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下m3压铆螺母柱底孔多大?
    发表于 2024-9-27 08:46:34 | 显示全部楼层
    M3压铆螺母柱的底孔直径应略大于M3螺纹的外径,通常在3.3mm左右,以确保螺母柱能顺利压入并形成牢固连接。具体尺寸可能因材料和应用而略有不同。
    发表于 2024-9-27 08:57:37 | 显示全部楼层
    螺纹规格为M3的螺母柱,其底孔的推荐大小应为4.2mm(毫米)。
     楼主| 发表于 2024-9-27 08:58:13 | 显示全部楼层
    怎么说法不一样,不知道哪个是对的
    发表于 2024-9-27 09:10:18 | 显示全部楼层
    M3压铆螺母柱的底孔推荐大小为4.2mm‌1。此外,还有信息指出M3板孔一般是4.3mm,但压铆螺母柱开孔必须做到4.2±0.05mm,以确保螺母能够正确安装并固定‌。这些信息一致地指向了4.2mm作为M3压铆螺母柱底孔的标准尺寸,同时允许一定的误差范围以确保安装的准确性。
    实际应用中,确保底孔尺寸的准确性对于保证压铆螺母的正常使用和固定效果至关重要。因此,当需要为M3压铆螺母柱开孔时,应遵循4.2±0.05mm的尺寸要求,以确保安装的稳固性和可靠性。
    发表于 2024-9-27 09:19:39 | 显示全部楼层
    M3压铆螺母的柱底孔一般需要根据具体的应用和设计要求来确定,但通常情况下,柱底孔的直径会比螺母的外径略大,以确保能够顺利安装。柱底孔的直径通常在4.0mm到4.5mm之间。
    GMT+8, 2024-11-24 16:16 , Processed in 0.041063 second(s), 24 queries .
