查看: 63|回复: 3
表面电阻测试仪怎么测静电?
发表于 2024-9-27 09:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面电阻测试仪怎么测静电呀,好捉急,搞不来
    发表于 2024-9-27 09:16:58 | 显示全部楼层
    ‌表面电阻测试仪通过测量防静电产品表面的电阻来检测防静电产品的防静电能力。‌这种测试仪遵循ASTM标准D-257测试方法,通过测试仪底部的两根平行铜电极快捷地测试物体表面的电阻。测试时,只需将测试仪放置在需要测量的物体表面并按下红色的按键,仪器上的十个10^3-10^12 LED将其中一个测试数值亮起,亮起的LED灯即为所测物体的表面电阻。这种测试仪既可以测试表面电阻也可以测试对地电阻,LED显示区在测量时相应灯会亮,其对应值是电阻倍率指数。若亮灯后数值即为1X10^n,规格为10^6-10^11为静电耗散材料,>10^11为静电绝缘材料,10^3-10^6之间为导静电材料。测试时,将仪器后面的两电极置于被测物体上,按下测试按钮,直至待其轮流显示至电阻值时读取LED显示区所示数字倍率指数并乘以1,即为所测值。对于对地电阻测试,将黑色连接线一只电极插接好后,将黑色线另一边的插电极端即鳄鱼夹端夹于静电线上,并将仪器后面两电极置于被测物体上,按下测试按钮,直至待其轮流显示至电阻值时读取LED显示区所示数字倍率指数并乘以1,即为所测值‌。
    发表于 2024-9-27 09:17:14 | 显示全部楼层
    表面电阻测试仪通过测量物体表面的电阻来评估其静电特性。将测试仪的探头接触被测物体表面,仪器会显示电阻值,从而判断静电消散能力。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-27 11:33:19 | 显示全部楼层
    先根据测试物品材质、环境湿度等设定电压、电流等参数;将测试电极连接到仪器上,并确保连接牢固;将测试电极放置在待测样品表面,确保紧密接触;启动测试仪器,进行测量并读取表面电阻值。
    在测试过程中,需确保待测对象表面干燥,测试电极不与任何其他部件接触,以保证测试结果的准确性。
    GMT+8, 2025-4-21 08:00 , Processed in 1.038738 second(s), 29 queries .
