查看: 1238|回复: 3
矿粉在混凝土中起到什么作用?
    发表于 2024-9-27 09:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    矿粉在混凝土中能起到哪些作用?
    发表于 2024-9-27 09:23:37 | 显示全部楼层
    矿粉在混凝土中的作用包括:提高混凝土的强度和耐久性,改善工作性,降低水化热,减少水泥用量,增强抗侵蚀能力,以及提高密实度和抗渗性。
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-9-27 10:05:10 | 显示全部楼层
    矿粉在混凝土中能起到多种作用:
    1、增强强度:矿粉能够参与二次水化反应,吸收大量的氢氧化钙晶体,使混凝土中尤其是界面过渡区的氢氧化钙晶粒变小变少。这有助于加快水泥石与骨料界面粘结强度及水泥浆体的孔结构改善,提高混凝土的密实性,从而增强混凝土的强度。掺入矿粉的混凝土早期强度基本不受影响,而后期强度因矿粉不断参与二次水化反应得到快速较大增长。
    2、改善工作性能:矿粉能显著改善混凝土的工作性能,如和易性和粘聚性。同时,它还能降低混凝土的泌水量,有利于泵送施工。
    3、提高耐久性:掺入矿粉的混凝土具有更好的耐久性,包括抗碳化性能、抗渗性、抗硫酸盐侵蚀和抗钢筋锈蚀等方面。矿粉的微集料效应和火山灰效应可以细化混凝土的孔径,减少连通孔,从而提高混凝土的密实度和抗渗透性能。
    4、降低成本:由于矿粉是工业废料或副产品,其成本相对较低。在混凝土中适量掺加矿粉,可以在保证混凝土性能的同时,降低生产成本,提高经济效益。
    5、改善混凝土内部结构:矿粉能改善混凝土的内部结构,使其更加致密,从而提高混凝土的抗裂性能和抗冻融能力。
    2024-9-5 07:40
    发表于 2024-10-1 18:25:45 | 显示全部楼层
    这个帖子的内容正是我需要的,非常感谢楼主的分享。
    GMT+8, 2025-4-19 18:48 , Processed in 0.672706 second(s), 27 queries .
