查看: 1004|回复: 5
过塑机怎么用?
    发表于 2024-9-27 11:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新入了台过塑机,该怎么用阿?
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-27 11:52:08 | 显示全部楼层
    首先,确保电源和供电线路正常,并准备好需要塑封的物品和相应尺寸的塑封膜。检查过塑机的温度传感器和加热器是否工作正常,确保塑封温度能够准确调节‌。插上电源插头,将开关置于适当的位置(如“顺转”或“封塑”位置),然后启动电源开关‌。根据塑封膜的材质和厚度,调整过塑机的温度。一般而言,塑封温度设置在180℃-220℃之间。调整温度时,应注意观察温度显示器的变化,确保温度设置准确‌。将需要塑封的物品放入塑封袋中,确保物品摆放整齐,没有折叠或挤压。然后将塑封袋口与过塑机的封口条对齐,按下塑封按钮,设备开始工作。塑封机会将塑封袋从上方缓慢送入滚筒中,通过加热和压力作用,使塑封袋与物品紧密贴合,达到塑封效果。等待塑封完成后,松开按钮,取下已经塑封好的物品‌。
    发表于 2024-9-27 13:59:37 | 显示全部楼层
      不知道你说的是哪种过塑机,如果是塑封机或护贝机的话,您可以按照以下步骤进行操作:
      1、接通电源:插上电源插头后,将过胶机开关置于“顺转”封塑位置,启动电源开关。
      2、设定和调节温度:调节“调温”旋钮,将封塑机温度表指针设定在150℃左右,预热至“预热”指示灯亮,即可开始塑封。
      3、塑封方法:将待塑封的相片证件夹在设卡膜两片之间,从过塑机正面送入,证件自行从出口板间出来,并取出,塑封即告完成。
      4、关机:使用完毕后,关闭电源开关,并拔掉插头。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-9-27 13:59:54 | 显示全部楼层
    过塑机的使用方法:
    接通电源:插上电源插头,将过胶机开关置于“顺转”封塑位置,然后打开电源开关。
    设定温度:调节“调温”旋钮,将封塑机温度表指针设定在约150℃左右。预热至“预热”指示灯亮起后,即可开始塑封。注意,不同型号的过塑机可能有不同的最佳工作温度,请参考说明书进行设置。
    准备待过塑物:将待过塑的物品(如相片、证件等)夹在设卡膜两片之间。确保待过塑物清洁干燥,无尘土或污渍。
    开始过塑:从过塑机正面送入已准备好的待过塑物。过塑机会自动将过塑膜加热熔化,然后在出纸口形成密封层。
    冷却取出:当过塑好的文件或照片从出纸口出来后,立即将其放在平坦的地方冷却。等待几分钟让过塑膜完全冷却和硬化,然后才能触摸或移动过塑件。
    关机:完成过塑操作后,关闭电源开关,并拔掉电源插头。
    此外,使用过塑机时还需要注意以下几点:
    预热时间因环境温度不同而有所差异,一般情况下,夏天气温较高时预热时间较短,冬天则相反。
    塑封时,如果过塑机设定温度过低会造成不完全性封接,温度过高则可能出现皱折或过热现象,需重新设定温度。
    过塑机底板下有螺丝用于调节胶辊前后、左右的压力,如果塑封面两边或某一边有不完全性封接时可适当调节,但切不可将螺丝旋得太紧。
    过塑过程中若遇突然停电,也不会损坏照片或文件。
    长期不使用时,请将过塑机放在室内干燥、通风的地方。
    尘世纷扰,吾心浩然。
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-9-27 16:00:31 | 显示全部楼层
    使用过塑机的步骤如下:
    准备材料:确保你的文件或照片干净、平整,选择合适的塑封膜,塑封膜尺寸应比文件大10毫米。
    预热过塑机:接通电源,打开过塑机,让它预热几分钟,直到达到工作温度。
    放置塑封膜:将塑封膜平铺开放,将文件放入塑封膜中间,确保塑封膜的胶面接触文件。
    送入过塑机:小心地将塑封好的文件送入过塑机的入口,保持均匀速度通过,避免皱褶或气泡。
    等待完成:文件会经过加热和压合区域,从出口平稳地拉出,确保完全通过机器。
    冷却:过塑后,让文件自然冷却,以确保塑封牢固。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-27 16:08:22 | 显示全部楼层
    使用过塑机时,首先插上电源插头,将开关置于“顺转”封塑位置,启动电源开关。然后调节“调温”旋钮,将温度设定在150℃左右,等待预热指示灯亮起。接着,将待塑封的物品(如照片、文件)夹在塑封膜中间,从过塑机正面送入,物品会自动从出口送出,完成塑封。过程中要注意温度和压力的调节,确保塑封效果良好且避免损坏物品。
    GMT+8, 2025-4-4 05:24 , Processed in 0.044082 second(s), 27 queries .
