查看: 31|回复: 3
蓄电池电导测试仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-27 13:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      蓄电池作为后备电源的重要组成部份,对系统的安全运行起到关键的最后保障作用。所以,每个季度甚至每个月都要对蓄电池进行测试和维护,并对测试结果进行分析。国际上,电池内阻的测试已被广泛应用于电池的日常维护。蓄电池的内阻已被是准确并快速判断蓄电池健康状况的重要参数。
      蓄电池内阻测试仪采用彩色电阻触摸屏,仪表操作通过手指或者触摸笔触摸方式操作,灵活方便;是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该仪表可以在线检测单体电池的电压和内阻,将检测到的数据进行存储和处理,对电池故障进行报警,精确有效地判别单体电池的优良状况。仪表对测试数据进行保存,查询、删除和导出。上位机软件对测试的数据,通过各种图表对数据进行分析和显示,自动生成电池的检测报告。
      产品别称:蓄电池内阻检测仪(触屏)、内阻测试仪、内阻测量仪、蓄电池内阻测试仪
      参数
    测量范围内阻0.000mΩ-99.999mΩ
    电压0.000V-25V
    最小测量分辨率内阻0.001mΩ
    电压1mV
    测量精度内阻±0.5%rdg±6dgt
    电压±0.2%rdg±6dgt
    供电电源12V,可充电锂电池
    功率消耗待机8小时
    存储容量64Mbit Flash + 8G SD卡
    液晶5寸彩色触摸屏
    尺寸220mm x 170mm x 52mm
      注:
      1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
      2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:
      产品特征
      1、采用彩色触摸液晶屏和按键操作两种模式,可直接触摸操作,也可按键操作,使用简单,流程清晰,满足不同使用习惯的用户。
      2、数据存储方式:内部存储和外部存储方式。内部存储可保存999组测试数据,每组存储500节电池数据;进行查询、分析等。
      3、具有接续、重测功能。
      4、仪表具有电压、内阻、容量柱状图分析比较功能,直接对电池进行优、良、差等分析。
      5、仪表具有示波器功能:能实时图形显示电池的、电压及平均电压,电压纹波。(选配)
      6、上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。
      7、增强的过压保护功能,自恢复过流保护功能,使仪器工作更安全可靠。
      8、采用大容量锂电池供电,长时间测试。
      9、自动测试模式方便用户测量。
    2024-9-5 11:28
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-10-1 02:35:07 | 显示全部楼层
    感谢您的详细解答,解决了我长期以来的疑惑,真是太有帮助了。
    发表于 2024-10-2 04:14:44 | 显示全部楼层
    感谢您的分享,对大家很有帮助,而且非常重要。
    发表于 2024-10-2 05:08:15 | 显示全部楼层
    期待更多的讨论。
    GMT+8, 2024-11-23 21:33 , Processed in 0.032750 second(s), 23 queries .
