查看: 31|回复: 3
直流系统接地故障测试仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-27 13:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      特高压生产的直流接地查找仪是新一代测试仪。它能够适用于任何电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗力;采用了*的算法和*的模糊控制计算理论,将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来,充分体现了人工智能的*性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能够指出接地点位置及方向。
      直流接地查找仪以系统安全为首要前提,严格按照按行业标准的要求,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。
      发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重要性。由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点,排除接地故障,从而避免两点接地可能带来的危害。
      直流接地查找仪用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。各种类型的接地故障,均能迅速地查找出接地点,准确率良好。
      产品别称:直流系统接地故障测试仪、直流接地故障测试仪、直流系统故障测试仪、直流接地查找仪
      技术参数
    信号发生器输出信号频率2.5Hz
    信号空载输出电压±20V±5%
    信号电压幅值误差<5%
    信号短路输出电流≤80mA
    输出口抗冲击能力400V直流冲击
    电源电压AC220V±10%
    电压频率50Hz±5%
    输入保险200mA
    功率3W
    体积300×270×200mm3
    信号接收器信号电流检测灵敏度0.5mA
    信号发生器阻抗40KΩ
    输出电流2.5毫安
    接收器显示数字0~19
    体积210×100×32mm3
    A钳口尺寸Φ50mm
    B钳口尺寸Φ7mm×9mm
    整机检测接地电阻300kΩ
    接地电阻测量精度0~4.5KΩ,误差≤0.5KΩ
    4.5KΩ~300KΩ,误差≤10%
    外形尺寸(主机)340*290*140mm3
    重量(主机)3.96kg
    外形尺寸390*290*140mm3
    重量2.8kg
      注:
      1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
      2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:
      产品特征
      1、使用简单,直流接地查找仪只需打开电源开关就可直接使用,无需别的按键操作
      2、安全可靠,直流接地查找仪无需停浮充电机及其它一切电源,对直流系统没有任何影响
      3、适用电压等级多,直流系统220V、110V、48V、24V都可以使用
      4、适用范围广,任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用
      5、携带方便,无需外接电源,可以随身携带到任何地方查找接地点
      6、直流系统不断电查找接地点,不影响系统正常工作
      7、抗力强,克服了系统分布电容的影响
      8、智能化充电管理,减少充电时间
    发表于 2024-9-30 23:14:19 | 显示全部楼层
    文章深入浅出,让人眼前一亮,赞一个!
    发表于 2024-10-1 05:29:08 | 显示全部楼层
    您的分享充满了智慧,我已经迫不及待地想要尝试其中的建议了。
    发表于 2024-10-1 23:33:42 | 显示全部楼层
    楼主的帖子总是那么有价值,让我每次阅读都能有所收获。
    GMT+8, 2024-11-23 21:14 , Processed in 0.036378 second(s), 23 queries .
