查看: 281|回复: 3
差压流量计常见故障
    发表于 2024-9-27 14:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    差压流量计在实际应用中,可能会遇到多种故障问题,这些问题不仅会影响其测量的准确性,还可能对生产效率和安全造成威胁。以下是差压式流量计的常见故障:
    一、系统投入后无流量显示
    检查排气过程:确保差压流量计充分排气,避免因气体或蒸汽等介质未完全排出而导致无流量显示。
    检查接线设置:验证仪表的接线是否正确,并确保仪表设置无误。
    核实管线布置:确认正负压侧仪表管线接管是否准确,防止因安装错误导致无法正确测量。
    二、流量显示偏低
    开方计算:根据孔板差压流量计的特性,流量与孔板的平方根成正比,如果仪表未进行开方计算,则显示值会偏小。
    校验一致性:核实孔板计算值与仪表校验值是否一致,不一致可能导致测量误差。
    三、系统显示流量不一致
    软件开方计算:对于某些智能型差压流量计,需在逻辑中设置开方计算,以解决不同系统间显示不一致的问题。
    四、系统无流量时显示不为零
    零点漂移处理:差压变送器可能发生零点漂移,需要进行零点调整或更换受影响的元件。
    信号失真修正:检查信号传输路径,确保信号未经过传送路径而失真。
    五、引压管堵塞或泄漏
    定期清洗维护:为防止引压管堵塞,应定期进行清洗和维护。
    密封性检查:检查管路连接处的密封性,必要时更换密封垫或紧固螺丝。
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    162
    发表于 2024-9-27 15:00:17 | 显示全部楼层
    其他常见故障
    温度变化影响:监测环境温度变化,确保流量计在适宜的工作温度范围内。
    介质变化:如果介质的性质(如密度、粘度)发生变化,需重新校准流量计。
    电源问题:检查电源是否稳定,供电不足可能导致仪表异常。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-10-1 03:55:25 | 显示全部楼层
    期待楼主能带来更多干货!
    发表于 2024-10-2 12:29:43 | 显示全部楼层
    楼主的观点很有见地,学习了!
    GMT+8, 2025-4-4 21:56 , Processed in 0.044110 second(s), 27 queries .
