查看: 129|回复: 3
咖啡包装机的常见问题
发表于 2024-9-27 15:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  挂耳咖啡包装机在现代食品包装行业中扮演着重要角色,尤其在咖啡粉的包装上。然而,在使用过程中,这类设备也会遇到各种问题,影响生产效率和产品质量。以下将详细介绍挂耳咖啡包装机的常见问题及其解决方案:
  部分机构不转动
  问题原因:电机或电机断路是导致部分机构不转动的主要原因。
  解决方案:检查并更换损坏的电机或接通断路。
  机器运转有异常
  问题原因:可能有异物落入齿轮或转动部。
  解决方案:停机处理,清除异物。
  热封合处烧焦
  问题原因:热封辊的轴承部位未加油。
  解决方案:加油并紧固齿轮。
  包装袋封口不良
  问题原因:热封辊的左右压力不均匀或热封辊有损耗。
  解决方案:调整热封合左右压力或更换热封辊。
  包装膜折皱问题
  问题原因:包装膜的中心线与热辊筒的尺寸不符。
  解决方案:调整成型器或参照成型器的调整示意图进行调整。
  封口边有夹料、漏料现象
  问题原因:物料落差时间不同或装袋时间与热封合时间不协调。
  解决方案:调整供料与送线的时间或横封辊的设置。
  切口不良
  问题原因:切刀的齿轮磨损或刀刃口不利。
  解决方案:更换刀片或用油石修复。
  棉线挂不上
  问题原因:线管变形移位或过滤纸跑偏。
  解决方案:调整线管位置或更换过滤纸。
  内袋掉入外袋常阻卡
  问题原因:机械手夹袋角度不对或剪线剪标不顺畅。
  解决方案:调整机械手或剪标刀。
  外袋忽长忽短
  问题原因:光电跟标不准或温度设置过高。
  解决方案:擦干净并重新设置温度。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-10-1 12:24:09 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,让我对这个话题有了更深入的理解。
    发表于 2024-10-1 20:12:54 | 显示全部楼层
    楼主,这个话题我很感兴趣,关注了!
    发表于 2024-10-2 20:44:39 | 显示全部楼层
    我赞同你的观点,希望能继续交流。
    GMT+8, 2025-4-4 22:03 , Processed in 0.756385 second(s), 28 queries .
