查看: 255|回复: 3
剥皮机常见故障
    发表于 2024-9-27 16:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    剥皮机在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是几种典型的故障及其解决方法:
    1. 线头剥不开:检查线头的切割深度,如果太浅,需要增大线径。确保进线传输轮的间隙适当,必要时进行调整。
    2. 线头剥开有斜度:调整导管位置或更换直径更小的导管,确保线材穿过导管时与刀口的中心在同一直线上。如果问题依然存在,检查刀片是否磨损,必要时更换新刀片。
    3. 线尾剥开有斜度:检查导管是否能够上下跳动,如果不能,打开功能键F4内的导管跳动开关。
    4. 线头线尾剥皮后线芯铜丝切断:可能是线径数据设置过大,需要减小线径重新尝试,直到不伤及线芯铜丝。同时,检查刀架传动皮带是否过松,必要时进行调整。
    5. 线材连在一起没有切断:尝试将切刀速度放慢,检查刀刃是否变钝,如果有必要,更换新的刀片。确保上下刀片闭合时没有间隙,重新安装刀片使其紧密贴合。
    6. 实际线长与设定线长不符:检查滚轮传动是否有赃物,进行清理。如果问题依然存在,可能需要调节脉冲整修。
    这些故障解决方法可以帮助用户在遇到问题时进行初步的排查和处理,确保剥皮机的正常运行。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-9-30 21:27:20 | 显示全部楼层
    这个观点我以前没想过,很有启发。
    发表于 2024-10-1 01:28:10 | 显示全部楼层
    这个技术的应用很有说服力。
    2024-9-10 14:26
    发表于 2024-10-1 02:48:29 | 显示全部楼层
    非常详细的帖子,收藏了!谢谢楼主。
    GMT+8, 2025-4-4 22:08 , Processed in 0.743683 second(s), 28 queries .
