查看: 33|回复: 3
DW-HL680超低温冰箱
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-9-27 17:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     DW-HL680超低温冰箱双独立制冷系统,单一制冷系统出现故障,另外一个制冷系统仍然可以维持箱内温度在-80℃,确保样本储存安全。
      高精度微电脑温度控制系统,适用范围在-40℃~-86℃范围内,控温精度0.1℃。
      采用高性能VIP真空绝热材料,VIP保温板厚度≥20mm,箱体发泡层≥130mm。2个发泡压紧内门,双层发泡保温外门,外门4道密封,内门两道门封,整机6道门封。
      低噪音,稳定运行噪音≤53分贝,自动加热门体平衡孔设计,解决短时间内连续多次开门,不用等待。
      智能变频
      压缩机运行功率自动实时调整
      平时超静低功率运行,开门取放样品时大功率运行,快速降温
      节能:
      耗电量:8.6kwh/24h,节能
      急速降温:
      内外门开启1分钟降温至-75℃仅需25分钟
      关门降温耗时短,支持频繁开门,样品安全
      10英寸电容触控屏控制系统
      ·良好的人机交互界面,LED液晶屏动态实时显示运行温度、 设定温度、环境温度、报警状态与管理、时间等参数信息;
      ·可连蓝牙与WiFi,具备样本存取管理、温度数据查看及数据曲线,设置与留言板功能;
      ·触控屏具备省电功能,人来亮屏人走熄屏;
      ·微电脑温控系统,确保箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内;
      ·可通过滑动滑杆或点击温度值修改设定温度,可点击℃或℉切换温标。
      制冷系统
      ·SECOP变频压缩机,EBM低噪音风机。
      ·冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。
      完善的声光报警功能
      ·高低温、高环温、开门、断电、电池电量低、电池电量检测故障、传感器故障、冷凝器散热差、通讯故障等10多种报警方式,物品存储更放心;
      ·开机延时和停机间隔保护功能,确保运行;
      ·屏幕锁定和密码保护,防止随意调整运行参数
      ·标配指纹、刷卡(IC/ID卡), 可选配人脸识别登录方式;
      ·标配485接口,USB、干接点、后备电池;
      ·标配5V冷链供电系统,可为第三方监控设备供电;
      ·标配独立嵌入式监控系统,可远程实时信息交互;
      ·可选配二氧化碳/液氮后备系统、短信报警功能;
      ·可选配温度记录打印机、图表记录仪等;
      ·标配3个温度测试孔(左侧、后面、右侧各1个) , 方便测试箱内温度或连接液氮/二氧化碳后备系统;
      ·4个万向轮+2个调整脚,方便移动固定;
      ·自动加热门体平衡孔设计,解决短时间内连续多次开门,不用等待。
      保温系统
      ·箱体发泡层厚度达到130mm,有效锁冷;
      ·VIP真空绝热材料,大幅提升保温效果;
      ·发泡保温层+6道气囊门封条,整体保温。
      标配USB模块
      可同步记录导出箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、环温等10年以上数据;
      双锁结构设计,把手带锁; 同时可加外挂锁;
      且可选配电磁锁,开锁前需先登录, 稳定。
      美菱-86℃超低温冷冻储存箱冻存耗材
      可选配冻存架/冻存盒。
    发表于 2024-10-1 00:07:47 | 显示全部楼层
    非常感谢您的分享,让我受益良多。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-10-1 19:05:52 | 显示全部楼层
    感谢楼主,让我对这个问题有了新认识。
    2024-8-30 17:44
    发表于 2024-10-2 04:14:46 | 显示全部楼层
    我对这个主题很感兴趣,想了解更多。
    GMT+8, 2024-11-23 21:34 , Processed in 0.031219 second(s), 23 queries .
