查看: 41|回复: 3
YC-395L 2-8℃冷藏箱
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-9-27 17:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、用途:
    YC-395L2-8℃冷藏箱用于**行业冷藏药品的专业冷藏设备,也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等,适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。
    二、主要指标:
    2.1、工作条件:环境温度16-32℃,环境湿度:20-80%,电压:220V±10%,频率50±1Hz。
    2.2、样式:立式,单门。
    2.3、有效容积(L):55。
    2.4、外部尺寸(宽*深*高mm):540*560*632。
    2.5、内部尺寸(宽*深*高mm):444*440*404。
    2.6、净重/毛重(KG):34.5/38。
    2.7、箱体材质:箱体采用优质PCM钢板,表面色泽柔和。
    2.8、内胆材料:内壁为压花铝板设计,经久耐用、便于清洁。
    2.9、门体加热模式:自动加热模式、一直加热模式、关闭模式,实现32℃环温80%湿度条件下无凝露。
    2.10、压缩机:采用高效压缩机,国际品牌风扇电机,节能高效、静音。R600a制冷剂。
    2.11、高效冷凝器及蒸发器,冷藏内置风机,制冷迅速,具备自动化霜功能。
    *2.12、箱内带状LED照明系统,功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。
    2.13、配备2个高密度钢丝浸塑搁架(间距小于1公分,防止物品掉落),方便存放物品标识,且易于清洗。
    2.14、箱体配锁设计,防止随意开启,存储物品安全。
    2.15、前两个支撑脚+后两个脚轮设计,方便箱体移动安放。
    2.16、左侧标配一个测试孔,方便测试箱内温度。
    2.17、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏,视觉更柔和,显示精度0.1℃。
    2.18、高精度微电脑温度控制系统,具有控制/报警温度、箱内温度、环境温度3路传感器,确保运行状态安全稳定。
    2.19、箱内温度波动范围±3℃,可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性。
    2.20、完善的报警功能:具有高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多种功能。开门蜂鸣报警,门关闭报警消除。
    2.21、报警模式:声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁,物品存放更安全,具备远程报警功能。
    2.22、标配USB数据导出接口,接入U盘可自动存储当月及上月数据,数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。
    2.23、标配RS485接口、远程报警接口。
    2.24、当控制/报警传感器发生故障时,压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作,确保物品存储安全。
    2.25、冷凝水汇集后自动蒸发,免除人工处理冷凝水的烦恼。
    2.26、门开风扇电机停止运行,门关风扇电机自动开始运行。
    2024-7-26 08:34
    发表于 2024-9-30 17:26:34 | 显示全部楼层
    您的分享让我感受到了知识的力量,非常感谢!
    发表于 2024-10-1 02:48:28 | 显示全部楼层
    真心感谢,你的分享让我看到了不同的视角。
    发表于 2024-10-1 15:45:03 | 显示全部楼层
    非常详细的帖子,收藏了!谢谢楼主。
    GMT+8, 2024-11-23 21:43 , Processed in 0.031018 second(s), 23 queries .
