查看: 1074|回复: 3
YTUP-S系列实验室纯水机
    2024-9-29 10:48
    发表于 2024-9-29 10:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    YTUP-S系列实验室纯水机是一款专为制备符合标准级别的实验用水而设计的设备。它被广泛应用于各种严格的实验环境,以确保高纯度标准溶液的准确配制。在定量分析领域,该设备提供了必要的水质纯净度,以保障测量结果的准确性和重复性。对于血液检测和毒性检测等生物医学应用,实验室纯水机至关重要,因为这些实验对水的纯净度要求高,以避免样本受到污染。
    此外,在缓冲溶液的配制过程中,YTUP-S系列实验室纯水机能够提供一致且稳定的水质,确保了实验条件的恒定和可复制性。对于需要高纯度水源的原子吸收/发射光谱分析,该设备能够有效地去除水中的微量杂质,从而保证了光谱分析的精确度和可靠性。在液相色谱和气象色谱等色谱技术中,紫外灯灭菌款实验室纯水机提供的高纯水有助于提高分离效率和检测灵敏度,是实现高效、准确分析的关键因素。
    YTUP-S系列实验室纯水机技术参数:
    产品名称
    基础型
    除热源型
    超低有机型
    强强组合型
    产品型号
    基础型:15L/H
    YTUP15S
    YTUP15SF
    YTUP15SV
    YTUP15SFV
    标准型:20L/H
    YTUP20S
    YTUP20SF
    YTUP20SV
    YTUP20SFV
    大流量型:30L/H
    YTUP30S
    YTUP30SF
    YTUP30SV
    YTUP30SFV
    超大流量型:45L/H
    YTUP45S
    YTUP45SF
    YTUP45SV
    YTUP45SFV
    系统产水量(25°C)
    15S:15L/小时 20S:20升/小时 30S:30升/小时 45S:45升/小时
    系统流程
    PP+CTO+UDF
    PP+CTO+UDF +RO+
    PP+CTO+UDF +RO+UV+DI+TF
    PP+CTO+UDF+RO+UV+DI+UF+TF
    +RO+UV+DI
    UV+DI+UF
    进水要求
    城市自来水(TDS<300ppm,5-45℃,1.0-4.0KG/cm²
    UP超纯水
    电阻率/电导率
    电导率≤0.055µS/cm@25℃;电阻率≥18.25MΩ∙cm@25℃
    重金属离子
    <0.1ppb
    总有机碳TOC
    <10ppb
    <5ppb
    <3ppb
    <3ppb
    热源/内毒素
    <0.001EU/ml
    <0.02EU/ml
    <0.001EU/ml
    微生物/细菌
    <0.01cfu/ml
    核糖核酸酶
    <0.01ng/ml
    脱氧核糖核酸酶
    <4g/ml
    RO反渗透水
    TDS值
    RO水TDS(总固体溶解度.ppm)≤进水TDS×1%(脱盐率≥99%)
    二价离子分利率
    >99%(使用新RO膜时)
    有机物分离率
    >99%,当MW>200Dalton
    颗粒和细菌分离率
    >99%,(>0.2µm/0.1µm) <1个/m1
    外形尺寸
    (宽*深*高) 440*530*524mm
    工作压力检测
    0-1.0Mpa
    数显水质检测
    液晶显示纯水、超纯水两路监测,水温监测,TDS
    电源功率
    220V/50HZ  50-80W
    标准配置
    主机(含一台纯化柱)+外置12升压力桶+TDS+附件包
    发表于 2024-10-3 03:25:57 | 显示全部楼层
    顶一个,希望更多人看到!
    发表于 2024-10-3 06:19:45 | 显示全部楼层
    楼主的分享总是那么有价值,收藏了,以后还会常来翻看!
    发表于 2024-10-3 07:53:18 | 显示全部楼层
    我喜欢这篇文章的风格,简洁明了,容易理解。
    GMT+8, 2025-4-7 05:33 , Processed in 0.041967 second(s), 26 queries .
