查看: 1022|回复: 3
手持辣度检测仪是什么
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-9-29 10:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      手持采用一次性三电极片在电位作用下,辣椒素在工作电极表面富集,然后在工作电压下得失电子,发生氧化还原反应,这时电流信号在显示器上呈现相应的氧化还原峰,根据峰电流的大小对辣椒素的含量进行定量分析。
      辣椒及辣椒制品的辣度主要由辣椒中的辣椒素类物质含量决定的。辣椒素类物质是食品辣味的主要来源,它与食物的辣度有着直接的关系。辣椒素含量越高,辣度值就越大,对应的食品就越辣。
      辣椒素类物质主要包含辣椒素和二氢辣椒素等物质,辣椒素和二氢辣椒素占辣椒素类物质总量的约90%,通过测定辣椒素和二氢辣椒素即可得到辣椒素类物质的总含量。
      辣椒素类物质含量的单位为mg/kg,辣度的表示单位为斯科维尔指数,以SHU表示。纯辣椒素对应的辣度为1600万SHU。辣椒素与辣度的换算关系为1mg/kg辣椒素=16SHU辣度。
      手持辣度检测仪采用电化学测量方法,可快速、便捷地检测各种辣椒及辣椒制品中的天然辣椒素的等级,适用于干辣椒、鲜辣椒、辣椒粉等天然辣椒及其制品的快速检测。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    发表于 2024-9-29 10:43:21 | 显示全部楼层
    手持辣度检测仪是一种用于测量食物、调料或其他物质中辣椒成分的设备。它通常利用光谱分析、化学反应或其他传感技术来评估辣味的强度,单位一般用斯科维尔(Scoville Heat Units, SHU)表示。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-9-29 10:57:52 | 显示全部楼层
    学习了学习了
    2024-7-30 13:20
    发表于 2024-10-1 05:02:24 | 显示全部楼层
    你的问题很有针对性,解决了疑惑。
    GMT+8, 2025-4-21 07:31 , Processed in 0.748732 second(s), 28 queries .
