查看: 1376|回复: 4
破冰船是怎么破冰的?
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-29 12:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    破冰船是怎么破冰的?
    发表于 2024-9-29 13:22:46 | 显示全部楼层
    破冰船通过利用其特殊的船体设计和强大的动力系统来破碎冰层。以下是对破冰船破冰方式的具体介绍:
    利用船体重量:破冰船的船体通常采用坚固的材料制成,如钢铁,以确保足够的强度和稳定性。这种设计使得船体能够承受巨大的冰块压力而不受损。破冰船的船首部分设计成特殊的形状,如刀型、圆形或斜面形,这些形状有助于减少冰块对船首的抵抗和摩擦,使船只能更轻松地切开或推开冰块。
    使用连续式方法:当冰层较薄(不超过1.5米)时,破冰船主要依靠螺旋桨的力量和船头的冲击来劈开和撞碎冰层。这种方法可以使破冰船在冰海中以相对较快的速度航行。
    使用冲撞式方法:对于更厚的冰层,破冰船会采用冲撞式破冰法。船头部分吃水浅,可以冲到冰面上,然后利用船体的重量和动量将厚厚的冰层压碎。这种方法可能需要破冰船反复冲击才能完全破碎冰层。
    使用摇摆式方法:当破冰船遇到难以突破的冰面或被困时,可以通过快速地向一侧水舱注水,使船体侧向一边,然后再将水抽入另一侧的水舱,使船体侧向相反的一边。这样来回抽水,使破冰船左右摇摆,再开足马力,就能退出冰面。
    使用辅助工具:在特殊情况下,如遇到特别坚硬的冰块或冰山时,破冰船可能会使用额外的工具,如“断冰锤”或其他机械装置来帮助破碎冰块。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-9-29 13:39:34 | 显示全部楼层
    破冰船利用其强大的船体结构和动力系统来破冰。船体通常由厚重的钢板制成,以承受冰层的压力。船头设计成斜角或锥形,以便将冰层劈开。当破冰船前进时,它会用自身的重量和动力将冰层压碎或推开,从而为其他船只开辟航道。
    2024-9-29 13:50
    发表于 2024-9-29 13:50:09 | 显示全部楼层
    破冰船是一种专门设计用于在结冰的水面上开辟航道的特种船舶,其破冰原理主要基于物理力量的应用。
    常见方法:
    连续式破冰法:当冰层不超过1.5米厚时,破冰船通常采用“连续式”破冰法。这种方法主要依靠螺旋桨的力量和船头将冰层劈开撞碎。破冰船的船体底部呈首尾上翘型,形成一个铲面,在破冰前会加到一定速度。当撞上冰层时,船头顺势就能划上冰层,接着利用船头的重量将冰面压碎。
    冲撞式破冰法:当冰层较厚时,则采用“冲撞式”破冰法。破冰船的船头部位吃水浅,加上灌进船头水舱里的几百吨水的重量,足以压碎冰面。随后,破冰船往往要后退一段距离,然后猛冲过去,有时要反复几次,才能把冰层冲破,在冰上开出一条水道。
    摇摆式破冰法:当破冰船遇到难以突破的冰面,被困在冰围中不能动弹的时候,就要使用摇摆水舱。只要很快地将一舷的水舱灌满,船就侧向一边,然后又将水抽入另一舷的水舱,船又侧向相反的一边。这样来回抽水,让破冰船左右摇摆,再开足马力,就能退出冰面了。
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-9-29 14:32:16 | 显示全部楼层
    破冰船是一种专门设计用于在结冰水域中破冰并开辟航道的船舶。以下是对其破冰方法的介绍:
    1、连续式破冰法:当冰层厚度不超过1.5米时,破冰船主要依靠螺旋桨的力量和船头的设计来劈开冰层,将冰层撞碎。这种方法适用于相对较薄的冰层,破冰船能够以一定的速度连续前进,利用船体重量和动力将冰面压碎或切割。
    2、冲撞式破冰法:对于更厚的冰层,破冰船会采用冲撞的方式。船头部分吃水较浅,加上船体重量,可以对冰面施加巨大压力,从而压碎冰面。这种方法通常需要破冰船后退一段距离,然后加速冲刺,反复进行,直到完全打开一条通道。
    3、摇摆式破冰法:当遇到难以突破的冰面时,破冰船会使用摇摆水舱技术。通过向船体两侧的水舱注水和排水,使船体左右摇摆,以此来破碎冰块。这种方法特别适用于破冰船被困在冰中无法动弹的情况。
    GMT+8, 2025-4-19 22:48 , Processed in 0.700744 second(s), 28 queries .
