查看: 75|回复: 4
ph电极测量原理是什么
    发表于 2024-9-29 13:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ph电极测量原理是什么?有知道的么
  • 签到天数: 71 天
    316
    发表于 2024-9-29 13:27:08 | 显示全部楼层
    pH电极的测量原理基于电化学中的原电池原理。pH电极由两个半电池组成,一个是测量电极(通常是玻璃电极),另一个是参比电极(如饱和甘汞电极)。这两个电极浸入待测溶液中,形成一个原电池。玻璃电极的电位随溶液中氢离子浓度的变化而变化,而参比电极的电位保持恒定。当氢离子穿过玻璃膜时,会在膜内外形成电位差,这个电位差与溶液的pH值成正比。通过测量这两个电极之间的电势差,就可以间接得出溶液的pH值。pH值的定义为负对数氢离子浓度,因此,通过测量电极电位,可以计算出溶液的pH值。
    2024-9-29 13:50
    发表于 2024-9-29 13:46:15 | 显示全部楼层
    pH电极的测量原理主要基于电位差的变化。
    pH电极通常由敏感玻璃膜、参比电极、电极杆等部分组成。敏感玻璃膜是pH电极的核心部分,它是一个对氢离子敏感的玻璃膜传感器,用于检测传感器与样品溶液间产生的电位差。参比电极则由对氢离子无感应的玻璃制成,其作用是为指示电极提供稳定的参比信号或电位。
    pH电极的测量原理是基于能斯特方程,即电位与溶液中氢离子活度的对数成线性关系。当敏感玻璃膜与样品溶液接触时,由于敏感玻璃膜内部电解液与外部测试溶液的酸碱性不同,会产生电位差。这个电位差与样品溶液的pH值成线性关系,通过测量电位差的大小,可以确定样品溶液的pH值。
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-9-29 13:58:45 | 显示全部楼层
    pH电极是一种用于测量溶液酸碱度的传感器,其工作原理基于电化学原理。pH电极主要由一个玻璃膜和一个参比电极组成。玻璃膜对氢离子敏感,当它浸入溶液中时,溶液中的氢离子会与玻璃膜表面的钠离子发生交换。这种交换会在玻璃膜两侧产生一个电势差,称为膜电位。膜电位的大小与溶液中的氢离子浓度(即pH值)成反比。通过测量这个电位差,并将其转换为pH值,就可以得到溶液的酸碱度。
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-9-29 14:38:10 | 显示全部楼层
    pH电极的测量原理基于能斯特方程,通过测量两个电极之间的电位差来确定溶液的pH值。
    GMT+8, 2025-1-7 10:15 , Processed in 0.031752 second(s), 23 queries .
