查看: 802|回复: 3
低温恒温槽dc0506操作说明谁知道吗?
    发表于 2024-9-29 14:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2024-12-2 14:21
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2024-9-29 14:21:56 | 显示全部楼层
    低温恒温槽DC0506的操作说明通常包括以下几个步骤:
    1. 前期准备
    - 检查设备:确保设备没有损坏,冷却液正常。
    - 准备样品:根据实验要求准备需要放置在恒温槽中的样品。
    2. 连接电源
    - 插入电源:确保电源插头连接稳固,并检查电源电压与设备要求一致。
    3. 设置温度
    - 打开电源:按下电源开关,打开设备。
    - 设定温度:使用控制面板上的按钮设置所需的恒温温度,通常会有数字显示屏用于显示当前和设定的温度。
    - 确认设置:按下确认按钮,确保温度设定生效。
    4. 放置样品
    - 放置样品:小心将样品放入槽内,确保样品与冷却液接触良好,以便均匀传导温度。
    5. 启动设备
    - 启动循环:启动设备的循环泵,确保槽内液体循环良好。
    6. 监控运行状态
    - 监测温度:定期查看显示屏,确保温度保持在设定值附近。
    - 检查液位:确保恒温槽内的冷却液液位合适,必要时进行补充。
    7. 结束操作
    - 关机:实验结束后,先停止设备运行,然后关闭电源。
    - 清理:取出样品,清洁恒温槽内部,保持设备干燥。
    注意事项
    - 避免长时间在极限温度下运行设备。
    - 定期对设备进行维护和校准。
    建议参考设备手册中的具体操作指南,以确保安全和准确操作。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-29 14:30:14 | 显示全部楼层
    1、槽内加入液体介质使蒸发管浸没在介质中,液面低于工作台板20~30mm左右。使用中,介质会慢慢挥发使液面下降,当液面低于蒸发管时,应及时添加介质,尤其要注意是,槽内介质外循环进入需恒温的容器时会降低槽内液面高度,使蒸发管暴露于液面之外。禁止槽内无液体介质通电。
    2、槽内液体介质的选用应符合以下原则:
    a. 当工作温度在6~85℃时,液体介质一般选用纯净水或蒸馏水;
    b. 当工作温度在85~95℃时,液体介质可用15%甘油水溶液;
    c. 当工作温度低于6℃时,液体介质一般选用乙醇、乙二醇、硅油(粘度≤50mPa·s)或其他冰点低于工作温度的无腐蚀介质。
    3、制冷开关关闭后,再次开启制冷开关应间隔10~20分钟(视环境温度)。
    4、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物,确保仪器散热畅通。
    5、当恒温槽工作温度较低时,勿将手伸入槽内,以防冻伤。
    6、仪器应做好经常性清洁工作,保持槽内液体介质、工作台面和操作面板的清洁。槽内液体介质不洁时,应及时更换清洁的液体介质。
    发表于 2024-10-2 06:01:44 | 显示全部楼层
    哈哈,你这脑洞真是比黑洞还大,不过我喜欢。
    GMT+8, 2024-12-22 14:18 , Processed in 0.043420 second(s), 23 queries .
