查看: 379|回复: 6
光学显微镜能看到叶绿体吗?
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2024-7-25 09:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    突然好奇,光学显微镜能看到叶绿体吗?
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2024-7-25 09:43:24 | 显示全部楼层
    光学显微镜确实可以看到叶绿体。叶绿体是植物细胞中的一个重要细胞器,负责进行光合作用。由于叶绿体具有一定的尺寸(大约在1到10微米之间),并且含有叶绿素,这种色素使叶绿体呈现绿色,所以在光学显微镜下很容易观察到它们。
  • 签到天数: 43 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-25 09:48:54 | 显示全部楼层
    光学显微镜是可以观察到叶绿体的。叶绿体是植物和某些原生生物细胞中的一种细胞器,它们含有叶绿素,是进行光合作用的地方。在光学显微镜下,叶绿体通常呈现为绿色或绿色的结构体,因为叶绿素对光的吸收特性。
    2024-8-22 09:53
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-7-25 09:54:51 | 显示全部楼层
    光学显微镜是一种常用的显微镜,能够通过可见光的反射、透射或折射来观察样品的微观结构。在生物学中,光学显微镜广泛应用于观察细胞和组织的结构,包括叶绿体在内。
    叶绿体是植物细胞和某些原生生物中的重要细胞器,它们是光合作用的主要场所,能够通过光能转化成化学能,并产生氧气。叶绿体的大小通常在2至10微米之间,这使得它们可以在光学显微镜下被观察到。
    在光学显微镜下,叶绿体呈现为绿色或绿黄色的结构,这是由于其含有丰富的叶绿素分子。叶绿体通常分布在植物细胞的质体中,或者在某些原生生物中散布在胞质中。通过适当的染色技术或者在活细胞中观察,可以更清晰地看到叶绿体的形态、结构以及在细胞代谢和光合作用中的功能。
    光学显微镜的分辨率通常足以观察到叶绿体的基本结构,例如内部的类囊体(thylakoid)系统、叶绿体膜以及在叶绿体内部进行光合作用的复杂分子机制。通过不同的放大倍数和光源设置,可以进一步细致地研究叶绿体在细胞中的分布、数量以及与其他细胞器的关系。
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2024-7-25 09:59:16 | 显示全部楼层
    光学显微镜可以看到叶绿体。
    普通光学显微镜的分辨率极限约为0.2微米,而叶绿体的大小通常在5到10微米之间,因此可以在光学显微镜下观察到。叶绿体因其含有叶绿素而呈现绿色,这使得它们在光学显微镜下容易被识别和观察。在高倍显微镜下,叶绿体呈绿色、扁平的椭球形或球形,散布于细胞质中。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-7-25 10:24:06 | 显示全部楼层
    哈哈 有意思 想起来以前上生物课
    2024-8-7 11:42
  • 签到天数: 6 天
    7
    发表于 2024-7-25 10:29:09 | 显示全部楼层
    光学显微镜能看到叶绿体。
    普通光学显微镜的最大放大倍数在1000至1500倍之间,能够分辨的最小距离约为0.2微米。由于叶绿体的大小通常超过0.2微米,因此它们可以被普通光学显微镜所观察到。叶绿体在植物细胞中一般散布于细胞质中,呈现绿色、扁平的椭球形或球形,这样的结构特征使其在光学显微镜下易于识别和观察。
    GMT+8, 2025-4-15 00:01 , Processed in 0.844363 second(s), 27 queries .
