查看: 188|回复: 4
立铣刀和端铣刀区别
    发表于 2024-9-30 11:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    立铣刀和端铣刀在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在它们的结构、用途、切削方式以及应用场景上。
    1.结构区别
    立铣刀:立铣刀的柱体外形近似钻头,有上刀片的刀杆。它的主切削刃在圆柱面上,端面上的切削刃为副刀刃。立铣刀通常用于垂直精加工,如铣沟槽、螺旋槽及孔等。其直径范围广泛,通常为2-50毫米,并可分为粗齿与细齿两种。
    端铣刀:端铣刀是圆盘型的,主要用顶面加工,即只能用端面的刀刃进行切削。端铣刀的类型多样,包括整体式、镶齿式和可转位式三种。它主要用于铣平面等较大的平面加工任务。
    2.用途与切削方式
    立铣刀:立铣刀多用于精加工打孔、铣沟槽等任务。它的圆柱表面和端面上都有切削刀,可同时进行切削,也可单独进行切削。由于主偏角为90°,刀具受力主要是径向力,这可能导致刀杆挠曲变形和振动,因此在加工无台阶的平面时不是最佳选择。
    端铣刀:端铣刀主要用于铣平面,如铣床平面、侧面等。其切削速度快,吃刀深度小,走刀量小,刚性大,适合大切削量的加工任务。端铣刀一般只能径向进给,不能轴向钻孔。
    3.应用场景
    立铣刀:立铣刀是数控机床上用得最多的一种铣刀,广泛应用于平面铣削、凹槽铣削、台阶面铣削和仿形铣削等任务。特别是当需要垂直铣削或加工小型工件时,立铣刀是理想的选择。
    端铣刀:端铣刀则更多地用于立式铣床上加工平面,也可用于卧式铣床。它特别适合于加工大面积的平面和需要高精度切削的场合。
    2024-10-12 14:56
    发表于 2024-9-30 13:49:26 | 显示全部楼层
    简单来讲就是立铣刀多用精加工打孔、铣沟槽;端铣刀多用于铣平面就是更大的平面加工
    2024-9-3 17:34
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-10-1 11:30:32 | 显示全部楼层
    完全同意!这种见解正是我们需要听到的声音。
    发表于 2024-10-2 14:56:54 | 显示全部楼层
    看来你研究得很深入,专业!
    发表于 2024-10-9 10:40:18 | 显示全部楼层
    文章深入浅出,让人眼前一亮,赞一个!
    GMT+8, 2025-4-18 21:57 , Processed in 0.701385 second(s), 27 queries .
