查看: 378|回复: 3
三辊闸机常见故障处理
发表于 2024-9-30 15:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
三辊闸是一种广泛应用于人行通道管理的设备,常见于工厂、商场、机场、车站等场所。然而,由于频繁使用和外界环境的影响,三辊闸也可能会出现各种故障。
三辊闸的常见故障现象及处理方法:
●指示灯不亮:检查电源或保险丝是否正常。如果电源和保险丝都没有问题,可能是红外线等读取设备出现了损坏。
●开闸时有撞击声:这可能是阻尼器力度过大或者有杂质或零件松动造成的。可以尝试调节阻尼器的力度大小,查看是否有改善。
●开闸时有嗡嗡声:这可能是电磁铁吸合间隙过大或者有其他阻力因素造成的。可以调节电磁铁的四个基角螺丝,减小电磁铁的吸合间隙。
●不能开闸:这可能是因为控制板出现问题,或者电磁铁螺丝松动或断裂。可以先检查控制板,然后检查电磁铁螺丝是否松动或断裂。如果这些都没有问题,可能是驱动板出现了问题。
●手动不上杆:这可能是因为断电落杆电磁铁没有吸合铁块,或者断电落杆的电磁铁没有DC12V电源供应,或者断电落杆的电磁装置顶到了转盘内的弹簧片。可以依次检查这些问题,看是否可以解决。
    10
    发表于 2024-10-1 01:55:00 | 显示全部楼层
    您的见解很独到,让我深受启发,谢谢!
    发表于 2024-10-1 04:08:48 | 显示全部楼层
    这个观点我之前没注意,很有启发。
    发表于 2024-10-1 15:18:15 | 显示全部楼层
    这个问题确实复杂,值得我们深入探讨。
    GMT+8, 2025-4-3 09:50 , Processed in 0.832165 second(s), 29 queries .
