查看: 158|回复: 3
热电偶热响应时间标准
  • 签到天数: 74 天
    342
    发表于 2024-9-30 16:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    热电偶热响应时间是指在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的某个规定百分数所需的时间。它反映了热电偶对温度变化的反应速度。国家标准规定,热响应时间应在专用水流试验装置上进行测量,装置的水流速度应保持在0.4±0.05m/s,初始温度在5-45℃范围内,温度阶跃值为40-50℃。试验过程中,水的温度变化应不大于温度阶跃值的±1%。被试热电偶的置入深度为150mm或设计的置入深度。由于B型热电偶在室温附近热电势很小,热响应时间不易测出,因此国家标准规定可采用同规格的S型热电偶的热电极组件替换其自身的热电极组件进行实验。试验时应记录热电偶的输出变化至相当于温度阶跃变化50%的时间T0.5,必要时可记录变化10%的热响应时间T0.1和变化90%的热响应时间T0.9。所记录的热响应时间应是同一试验至少三次测试结果的平均值,每次测量结果对于平均值的偏离应在±10%以内。此外,形成温度阶跃变化所需的时间不应超过被测试热电偶的T0.5的十分之一。记录仪器或仪表的响应时间不应超过被试热电偶的T0.5的十分之一。
    2024-8-28 15:32
    发表于 2024-10-2 03:48:02 | 显示全部楼层
    感谢楼主提供这么好的资源,我已经收藏了,相信对很多人都会有帮助。
    发表于 2024-10-2 04:28:09 | 显示全部楼层
    楼主真是博学多才,佩服不已。
    发表于 2024-10-2 13:36:38 | 显示全部楼层
    我觉得这个解决方案有潜力,但需要更多数据支持。
    GMT+8, 2025-4-20 00:50 , Processed in 0.689952 second(s), 27 queries .
