查看: 67|回复: 5
核酸提取仪校准规范
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-10-8 08:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    核酸提取仪校准规范是确保核酸提取仪准确性和可靠性的重要依据。校准规范涵盖了多个关键计量特性,包括温度示值误差、温度均匀性、温度稳定性、振动频率示值误差、取液量示值误差、取液量重复性、取液量一致性以及核酸提取回收率等。校准过程需在特定环境条件下进行,如控制环境温度、湿度,避免机械振动和电磁干扰。使用标准品进行校准,通过比较实测值与标准值,评估仪器性能,并进行必要的调整。校准规范还强调了记录与报告的重要性,确保校准过程可追溯,为仪器的后续使用和维护提供科学依据。
    4
    发表于 2024-10-8 08:22:51 | 显示全部楼层
    这个问题我也遇到过,怎么解决的呢?
    您的分享太有价值了,感谢无私的知识贡献!
    2024-9-3 13:55
    这个讨论让我对这个行业有了新认识。
    2024-9-2 16:40
    发表于 2024-10-8 08:22:52 | 显示全部楼层
    谢谢楼主无私奉献,让我们受益匪浅。
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-10-8 10:14:09 | 显示全部楼层
    核酸提取仪的校准规范是确保仪器准确性和可靠性的重要依据,以下是一份详细的核酸提取仪校准规范:
    一、范围
    本规范适用于全自动核酸提取仪和半自动核酸提取仪的校准。
    二、引用文件
    校准规范可能引用以下文件或其他相关标准,以确保校准过程的科学性和准确性:
    JJF1059.1—2012测量不确定度评定与表示
    JJF1101—2019环境试验设备温度、湿度校准规范
    JJF1527—2015聚合酶链反应分析仪校准规范
    三、校准项目和计量特性
    核酸提取仪的校准项目主要包括但不限于以下计量特性:
    温度示值误差:测量仪器温控系统设定温度与实际温度之间的差异。
    温度均匀性:在工作区域内,各测温点温度值的最大差异。
    温度稳定性:在一定时间内,工作区域内温度值的波动范围。
    振动频率示值误差:测量仪器振动系统设定频率与实际频率之间的差异。
    振动频率稳定性:在一定时间内,振动频率的波动范围。
    取液量示值误差:测量仪器取液系统设定取液量与实际取液量之间的差异。
    取液量重复性:在相同条件下,多次取液量的相对标准偏差。
    取液量一致性:在多通道取液时,各通道取液量的差异。
    核酸提取回收率:衡量仪器提取核酸的效率。
    核酸提取回收率一致性和重复性:分别衡量在不同孔位或多次提取时,核酸提取回收率的稳定性和可重复性。
    四、校准条件
    环境温度:(10~30)℃
    相对湿度:≤80%
    无机械振动和电磁干扰:确保校准环境稳定,避免外部因素对校准结果的干扰。
    五、校准方法和步骤
    准备阶段:
    制定校准计划:根据仪器使用频率、厂家建议及实验室实际需求,制定合理的校准周期和计划。
    准备校准标准品:选择已知浓度、纯度及稳定性的核酸样本作为校准标准品。
    检查校准环境:确保实验室环境符合校准要求。
    实施校准:
    预热与自检:按照仪器说明书进行预热和自检。
    参数设置:根据校准标准品特性,调整仪器参数。
    样本处理:使用校准标准品进行样本处理,记录操作细节和仪器响应。
    数据收集与分析:收集提取后的核酸样本,通过分光光度计、电泳等方法测定其浓度、纯度及完整性,与标准值进行比对分析。
    结果评估与调整:
    计算偏差:根据实测值与标准值之间的差异,计算偏差范围。
    结果判定:根据仪器说明书或行业标准,判断偏差是否在可接受范围内。
    调整与优化:若偏差超出范围,需对仪器进行相应调整,并重新进行校准验证。
    记录与报告:
    校准记录:详细记录校准过程、数据、结果及调整措施,形成校准报告。
    档案管理:将校准报告归档保存,作为仪器性能评估和质量追溯的依据。
    六、注意事项
    在校准过程中,应严格按照校准规范和仪器说明书进行操作,避免操作不当导致校准失败。
    校准前应对仪器进行全面检查,确保仪器处于正常工作状态。
    校准过程中应注意安全,避免触电、烫伤等意外事故的发生。
    校准结果应及时记录和报告,以便对仪器的性能进行评估和追溯。
    综上所述,核酸提取仪的校准规范是确保仪器准确性和可靠性的重要保障。通过科学规范的校准流程和方法,可以确保核酸提取仪始终处于最佳工作状态,为生物医学研究和临床诊断提供可靠的技术支持。
    GMT+8, 2025-4-20 21:22 , Processed in 0.666300 second(s), 28 queries .
