查看: 111|回复: 5
液相进样体积多少合适
    2024-10-8 09:09
    发表于 2024-10-8 10:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液相进样体积多少合适??
    发表于 2024-10-8 10:47:05 | 显示全部楼层
    一般来说,合理的进样体积范围是20-50 µL,这样可以在保证分离效果的同时,不影响柱子的性能和检测灵敏度。在实际操作中,可以根据具体实验条件进行调整。
    2024-8-23 21:58
    发表于 2024-10-8 10:49:08 | 显示全部楼层
    楼上的观点很新颖,让我有了新的思考角度。
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2024-10-8 10:53:59 | 显示全部楼层
    液相进样体积的合适范围通常取决于所使用的液相色谱系统和检测器的灵敏度。一般而言,进样体积应在仪器的线性响应范围内,以确保准确和可重复的结果。常见的进样体积范围在几微升到几十微升之间,如5 μL、10 μL、20 μL等。具体数值应根据实验要求和仪器条件来确定。
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-10-8 14:52:22 | 显示全部楼层
    液相进样体积一般在1至100微升之间,具体取决于色谱柱的内径和长度、样品的浓度以及分析目的。
    在液相色谱中,进样体积的选择对实验结果的准确性有重要影响。对于常规的分析型高效液相色谱(HPLC),进样量通常较小,以避免色谱柱过载。例如,对于内径为4.6mm、粒径为3μm的色谱柱,推荐的进样体积一般不超过25μL。如果样品中含有可电离的分子,如某些碱性化合物,则更小的进样体积(≤1μg)是必要的,以防止柱子超载。
    发表于 2024-10-8 15:15:59 | 显示全部楼层
    在液相色谱法中,进样体积通常处于0.1100μl之间,绝大多数情形处于120μl之间。这个体积范围可以确保样品在色谱柱上得到良好的分离和检测,同时避免对色谱系统造成过大的压力。
    不同的色谱柱具有不同的柱床截面积或柱床体积,这决定了其能容纳的样品量。因此,在选择进样体积时,需要考虑色谱柱的规格和性能。
    GMT+8, 2025-4-19 17:08 , Processed in 0.680376 second(s), 28 queries .
