查看: 64|回复: 5
集菌仪怎么使用
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-10-8 10:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    集菌仪的使用方法有人了解吗
    发表于 2024-10-8 11:15:53 | 显示全部楼层
    您的帖子让我学到了不少新知识,感谢!
    发表于 2024-10-8 11:42:42 | 显示全部楼层
    这个问题确实很有趣,值得深入探讨。
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2024-10-8 11:57:31 | 显示全部楼层
      集菌仪的使用方法主要包括以下步骤:
      一、准备工作
      仪器放置:将集菌仪置于平稳、无震动的操作台面上,并确保其工作环境避免化学物质的侵蚀。
      电源检查:插上电源,打开仪器电源开关,检查仪器是否能正常运转,显示屏是否显示正常,以及是否有异常噪声和振动。
      附件安装:安装悬杆、排液槽等附件,并确保各部件安装妥当。
      二、培养器准备
      取出培养器:取出集菌培养器(或一次性培养器),先检查包装是否完好无损,然后在无菌室内打开无菌包装袋。
      放置培养器:将集菌培养器逐个放在不锈钢座上(或不锈钢排液槽上),并确保其稳定。
      三、连接与消毒
      连接软管:将集菌培养器的导管(或弹性软管)装入集菌仪的蠕动泵头,要求定位准确,导管走势顺畅。
      样品消毒:打开待检样品瓶(袋)的插针孔,并进行环形消毒,如使用酒精灯火焰消毒。
      插入针头:拔去进样针管护套,将消毒后的针头插入样品瓶中。
      四、集菌操作
      启动仪器:按下集菌仪的启动键(如“Run”键),并根据需要调节转速(如“30R”、“100R”等),实施过滤集菌。注意避免双芯针管进气滤膜被药液浸湿,影响进气。
      倒置样品瓶:将样品瓶倒置,使样品通过集菌培养器进行集菌。根据需要,可重复操作每个样品的过滤程序。
      五、培养基泵入与培养
      消毒培养基瓶:启开已灭菌好的培养基瓶,并进行消毒处理,如过酒精灯火焰。
      泵入培养基:摘下集菌培养器顶部空气滤器开口的胶塞,将集菌培养器底部滤器开口塞上胶塞。用软管夹子依次开闭软管,开启集菌仪,将培养基泵入指定的集菌培养器内。
      软管处理:留出5~6cm软管,剪除其余部分,并将开口端插入在空气滤器开口上。
      六、培养与观察
      放入培养箱:将集菌培养器放入培养箱中,按照规定的培养时间和温度进行培养。
      观察培养情况:培养结束后,观察培养情况。如有需要,可取样进行分离培养或进一步检查。
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-10-8 13:47:32 | 显示全部楼层
    准备工作:将集菌仪置于平稳操作台面,避免震动和化学侵蚀。插上电源,检查仪器是否正常。安装悬杆、排液槽等附件,并取出集菌培养器,检查包装完好后在无菌室打开。
    安装培养器:将集菌培养器逐个放在不锈钢座上,确保其稳定。将培养器的导管或弹性软管准确装入集菌仪的蠕动泵头,要求软管走势顺畅。
    样品处理:打开待检样品瓶的插针孔并进行消毒,拔去进样针管护套,将消毒后的针头插入样品瓶中。
    启动集菌:按下集菌仪的启动键,根据需要调节转速,开始过滤集菌。过程中需避免双芯针管进气滤膜被药液浸湿。
    后续操作:集菌完成后,如需,可用适当冲洗液清洗。再将培养基泵入集菌培养器内,夹闭软管并剪除多余部分,最后将培养器放入培养箱进行培养。
    发表于 2024-10-8 13:52:05 | 显示全部楼层
    集菌仪的使用步骤包括:准备仪器和配件、放置集菌培养器、安装导管、消毒和插入样品、调节转速进行集菌、清洗和培养、观察结果。具体操作需参照仪器说明书和相关操作规范进行。
    GMT+8, 2025-4-20 21:01 , Processed in 0.046353 second(s), 26 queries .
