查看: 472|回复: 2
双系统离子色谱仪的保养事宜
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-10-8 13:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      双系统离子色谱仪的保养事宜涉及多个方面,以确保其长期稳定运行和提供准确的分析结果。以下是一些关键的保养要点:
      一、定期清洗和维护
      清洗柱子:柱子是离子色谱仪中最重要的组件之一,必须经常清洗和更换。通常情况下,柱子的寿命为6-12个月。在清洗柱子时,应使用纯水或专用清洗溶液,并避免使用有机溶剂。
      清洗泵头和进样阀:每天做完实验后,应对泵头和进样阀进行清洗,以防止残留和污染。泵头内的单向阀、宝石杆、高压密封圈等部件是易损件,需要特别注意清洗和保护。
      清洗流动相起始部位:长期置于超纯水中的起始部位需要经常换水,以免藻类和菌类堵塞滤头,影响系统压力和流速。
      二、检查和更换耗材
      色谱柱和滤膜:色谱柱、精密滤膜等耗材随着使用时间的延长,会出现老化和损坏,需要定期更换。根据不同耗材的使用寿命,制定相应的更换计划。
      离子交换树脂和其他耗材:离子色谱仪中还有一些其他耗材,如离子交换树脂、固定相、电解质等,这些耗材在使用一段时间后会失效或降低性能,因此需要定期检查和更换。
      三、校准和质量控制
      定期校准:为了保证分析结果的准确性,必须进行定期的校准。校准可以通过使用标准溶液进行,确保仪器中的电流、电压、流量等参数处于最佳状态。
      质量控制:通过使用标准样品进行质量控制,以验证仪器的分析性能是否稳定可靠。
      四、环境和操作要求
      实验室环境:双系统离子色谱仪的正常使用与实验室环境的干净程度有很大关系。需要定期检查实验室内空气质量,并确保无腐蚀气体,通风良好。
      操作规范:在操作仪器时,应严格按照操作规程进行,避免突然停机和电源切断等操作,以防止损坏仪器和数据丢失。同时,在停机前应对仪器内部进行清洁,避免灰尘和其他污染物进入仪器内部。
      五、具体维护细节
      泵的工作压力:泵的工作压力一定要适当,不要超过规定的最高压力,否则会使高压密封环变形,产生漏液。刚开机时,尽量避免直接将流速提高至指定流速,可采取缓慢提高流速的方法。
      防止固体颗粒对泵的损坏:任何固体微粒进入泵体都会磨损柱塞、密封环、缸体和单向阀。因此,需要使用适当的过滤头除去流动相中的任何固体微粒,并经常更换和清洗过滤头。
      抑制器的维护:抑制器内部需要保持湿润,如果长期不使用一定要定期进行冲洗。冲洗完毕后将几个与大气相同的端口封闭保存。另外,没有液体经过抑制器时,绝对不能开电流,否则内部的交换膜会被电解干裂,造成损坏。
    发表于 2024-10-23 18:36:09 | 显示全部楼层
    你的观点很有说服力。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-10-24 09:05:25 | 显示全部楼层
    你的见解很有见地。
    GMT+8, 2025-4-4 05:26 , Processed in 0.795872 second(s), 28 queries .
