查看: 57|回复: 2
分光光度计怎么调零?
    发表于 2024-10-8 14:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分光光度计怎么调零?
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-10-8 14:43:47 | 显示全部楼层
    分光光度计调零的步骤如下:
    检查仪器:在使用紫外分光光度计前,用户应先了解仪器的结构和工作原理,以及各个操作旋钮的功能。在未接通电源前,应对仪器进行检查,确保电源线接线牢固,通地良好,各个调节旋钮的起始位置正确。
    预热仪器:开启电源,指示灯亮后,将选择开关置于“T”,波长调至测试用波长。仪器需要预热约30分钟。
    调整零点:打开试样室盖,调节“0”旋钮,使数字显示为“0.00”。然后盖上试样室盖,将比色皿架处于蒸馏水校正位置,使光电管受光,调节透过率“100%”旋钮,使字显示为“100.0”。
    多次调整:预热后,连续几次调整“0”和“100%”,以确保仪器的准确性。
    测量吸光度:调整仪器的“00.0”和“100%”后,将选择开关置于“A”,调节吸光度调零旋钮,使数字显示为“000”。然后将被测样品移入光路,显示值即为被测样品的吸光度值。
    尘世纷扰,吾心浩然。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-10-8 15:04:57 | 显示全部楼层
    预热仪器‌:打开电源开关,指示灯亮后,将选择开关置于“T”(透射比)档,波长调至测试用波长,仪器预热30分钟。预热有助于确保仪器内部达到稳定的工作状态‌。
    ‌调节零点‌:打开试样室盖,调节“0”旋钮(也称为调零旋钮或零点调节器)。轻轻旋动这个旋钮,直到数字显示器上的读数恰好为“0.00”。这一步是为了消除仪器在零点位置的误差。此时比色皿暗箱盖应该是打开的,光路被切断,光电管不受光照‌。
    ‌调节T=100%‌:将盛有蒸馏水(或空白溶液或纯溶剂)的比色皿放入比色皿座架中的第一格内。轻轻盖上比色皿暗箱盖子,确保所有比色皿都正确放置并且没有气泡。转动光量调节器(也称为透过率调节器或T调节器),使透光度T=100%,即数字显示器上的读数恰好为“100.0”。这一步是为了校准仪器的100%透射比点,确保测量结果的准确性‌。
    ‌检查和微调‌:在完成零点和T=100%的调节后,可以再次检查这两个点的读数是否准确。如果需要,可以微调旋钮以达到更精确的校准‌。
    GMT+8, 2025-4-20 21:01 , Processed in 0.697026 second(s), 28 queries .
