查看: 346|回复: 2
RZJ-6G绕组匝间冲击耐电压试验仪
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-10-9 08:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RZJ-6G绕组匝间冲击耐电压试验仪的原理如图1方框图所示,电路由示波器和主机系统组成。工作过程:电路主要分两路,一路为示波器和闸流管灯丝预热;另一路经延时电路控制。先将闸流管灯丝预热约8min,当闸流管受脉冲信号触发单元控制后,接通高压装置系统。经高压整流对脉冲储能电容器充电,此时闸流管受脉冲信号触发单元控制,形成高压脉冲,经限流电阻到电子选择开关(“A-B",“B-C",“C-A"),再通过选择“正向试验"或“反向试验",将其送到测试输出端子上,高压脉冲交替施加于两个测试输出端子的试品上,放电产生衰减振荡波。经取样电路送到示波器,然后示波器自动同步跟踪,使讯号波形得到清晰稳定地显示,通过比对两冲击波形的重合与否进行判别绕组匝间绝缘性能。
    绕组匝间冲击耐电压试验仪
    RZJ-6G绕组匝间冲击耐电压试验仪是一款广泛应用于交/直流电机、变压器、电器线圈的生产企业、修理部门和科研、检测等单位的检测仪器。该设备适用于额定电压1140V及以下的微电机、小功率电机、中小型电机(直流电机)的绕组匝间绝缘检测,也可用于变压器绕组、电器线圈的匝间绝缘检测。由于各生产企业的电机、变压器产品的绕组绝缘结构和绝缘材料的差异,特别是工艺水平的不同,在绕线、嵌线、刮线、接头、端部整形、搬运等工序工艺环节操作不当都会影响电机绝缘性能,导致绕组存在各种匝间绝缘隐患。因此,绕组匝间绝缘是电机、变压器的关键环节。
    RZJ-6G绕组匝间冲击耐电压试验仪可检测下列绕组的隐患:匝间绝缘击穿(匝间短路)、电晕放电、绕组断线。其主要技术参数如下:
    1.电源:220V±5%,50Hz±2%;500VA;
    2.试验电压:0.3~6kVp范围内连续可调;
    3.冲击波频率:25Hz(也可提供其它频率);
    4.脉冲电容:0.1μF(其它容量另行协商);
    5.最大输出能量:1.8J;
    6.绝缘电阻:电源输入端子对不带电的金属外壳部件的绝缘电阻≥20MΩ;
    7.介电强度:电源输入端子对不带电的金属外壳部件能承受1500V/50Hz,历时1min,耐电压试验无飞弧、无击穿现象;
    8.环境温度:0~40℃;
    9.相对湿度:≤80%;
    10.式样:台式;
    11.外形尺寸(mm):648×520×335;
    12.质量:50kg
    13.适用范围:适用于额定电压1140V和500kW及以下电机。
    发表于 2024-10-28 18:33:51 | 显示全部楼层
    这个话题很有吸引力,大家都来畅所欲言吧。
    2024-7-31 11:56
    发表于 2024-11-21 12:21:00 | 显示全部楼层
    你分享的资料很有用,收藏了。
    GMT+8, 2025-4-3 09:52 , Processed in 0.046832 second(s), 28 queries .
