查看: 98|回复: 2
什么是顺铣和逆铣
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-10-9 08:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    顺铣和逆铣是铣削加工中的两种基本切削方式,它们主要根据铣刀的旋转方向与工件进给方向的关系来区分。
    1. 顺铣:在顺铣中,铣刀的旋转方向与工件的进给方向相同。这种方式下,刀齿从最大厚度开始切入工件,然后逐渐减小至零,因此切削力在整个过程中是相对稳定的。由于刀具是从工件表面较软的部分开始切削,所以对刀具的磨损较小,能够提高刀具的使用寿命。同时,顺铣因为切削力的方向有助于固定工件,所以通常可以提供更好的加工精度和表面光洁度。
    2. 逆铣:逆铣则是指铣刀的旋转方向与工件的进给方向相反。在这种模式下,刀齿从零厚度开始切入,逐渐增加到最大厚度。这种方式下,由于刀具是从工件表面的硬皮或硬化层开始切削,因此会产生较大的冲击力和热量,可能导致刀具快速磨损。然而,逆铣也有其优点,比如在处理有硬皮的工件或是需要较大切削力的情况下更为有效。
    总的来说,顺铣和逆铣各有优势和适用场景。选择合适的铣削方式取决于工件材料、所需加工精度以及设备条件等因素。
    发表于 2024-10-24 00:50:41 | 显示全部楼层
    好帖子不顶不行,大家一起支持楼主。
    发表于 2024-10-24 03:57:47 | 显示全部楼层
    你对问题的分析非常透彻,受益匪浅。
    GMT+8, 2025-4-18 21:41 , Processed in 0.672981 second(s), 28 queries .
