查看: 165|回复: 2
粗糙度轮廓仪使用说明
    发表于 2024-10-9 09:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    粗糙度轮廓仪是一种用于测量工件表面粗糙度的精密仪器。以下是粗糙度轮廓仪的一般使用说明:
    1. 准备工作
    检查仪器:确保仪器完好,电源正常,探头无损坏。
    清洁设备:清洁测量平台和探头,避免灰尘影响测量。
    2. 环境要求
    温度和湿度:在稳定的环境条件下操作,避免高温、多尘或潮湿的环境。
    振动控制:将仪器放置在稳定的表面上,避免外部振动。
    3. 测量准备
    选择测量模式:根据需要选择合适的测量模式。
    设置参数:根据工件特性设定测量速度、测量长度和滤波等参数。
    4. 测量步骤
    1. 放置工件:将待测工件固定在测量平台上,确保表面平整。
    2. 对准探头:调整探头位置,使其与工件表面接触良好。
    3. 开始测量:
        启动仪器,开始测量,探头会沿着工件表面移动。
        观察仪器屏幕,实时查看测量进程。
    4. 完成测量:测量结束后,仪器会自动计算并显示粗糙度参数。
    5. 读取数据
    查看结果:根据仪器界面显示的结果读取粗糙度值。
    打印或保存:如果需要,可以将测量数据进行打印或保存。
    6. 维护与保养
    定期校正:建议定期进行校正,以确保测量准确性。
    清洁维护:每次使用后,清洁探头和测量平台,保持仪器良好状态。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-10-24 00:37:19 | 显示全部楼层
    你真是个有心人,观察入微。
    同意楼上的看法,一起支持!
    GMT+8, 2025-4-3 09:55 , Processed in 0.854166 second(s), 29 queries .
