查看: 72|回复: 2
新手怎么用旋耕机旋地
    发表于 2024-10-9 09:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新手怎么用旋耕机旋地?具体步骤有人知道吗
    昨天 13:37
  • 签到天数: 118 天
    156
    发表于 2024-10-10 11:19:23 | 显示全部楼层
    新手使用旋耕机旋地时,可以按照以下步骤进行:
    准备工作:确保旋耕机功能正常,检查油和电源。穿戴好防护装备。
    调整设备:根据土壤类型调整旋耕机的刀具深度,一般设置在5-15厘米之间。
    选择场地:选择干燥且无杂物的土地进行作业,避免石块和根系影响。
    启动机器:按说明书启动旋耕机,确保安全。
    操作方法:
    以直线行驶,缓慢均匀地推进。
    每次行进后略微重叠,以确保覆盖到每一处土壤。
    检查和调整:定期检查耕作效果,如发现未耕透,可调整深度或重耕。
    结束作业:完成后熄灭机器,清理设备,维护保养。
    注意要保持稳定,避免急转弯,以确保安全和效果。
    6 天前
  • 签到天数: 71 天
    227
    发表于 2024-10-10 13:59:13 | 显示全部楼层
    新手使用旋耕机旋地,可以遵循以下步骤:
    检查与准备:确保旋耕机各部件完好,刀片无损坏,紧固件无松动,调整旋耕机的水平,使左右两侧旋耕刀距地面距离一致。
    启动拖拉机:启动拖拉机,让其运行至正常工作温度。
    提升旋耕机:在作业开始前,将旋耕机提升至离地面一定高度,确保刀片不接触地面。
    结合动力输出:在旋耕机提升状态下,结合拖拉机的动力输出轴,让刀轴达到额定转速。
    缓慢下降旋耕机:逐渐降低旋耕机,直到刀片轻轻接触土壤,开始耕作。
    调整耕深与速度:根据土壤条件调整旋耕机的耕深,通常通过调节上拉杆来实现。保持拖拉机以3-6公里/小时的速度前进,根据需要调整档位。
    使用强压功能:若遇到硬土,考虑使用强压型拖拉机或调整旋耕机以增加入土深度和效果。
    控制耕作均匀性:通过拖拉机的液压系统控制旋耕机的提升和下降,保持耕作深度一致。
    观察与调整:在耕作过程中,注意观察旋耕效果,适时调整旋耕机的高度和拖拉机的速度。
    结束操作:完成耕作后,先提升旋耕机,再断开动力输出,安全停车。
    记得始终遵循旋耕机的使用手册,穿戴适当的防护装备,并在熟悉设备后再进行实际操作。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    GMT+8, 2025-1-8 11:21 , Processed in 0.031529 second(s), 23 queries .
