查看: 158|回复: 2
3d打印机有几种
    发表于 2024-10-9 10:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      3D打印技术,作为一种革命性的制造工艺,涉及多种不同的打印技术和设备类型。这些技术各有特点,适用于不同的应用场景和材料。以下是几种主流的3D打印技术分类:
      1.熔融沉积建模(Fused Deposition Modeling,FDM/FFF)
      这是最常见的一种3D打印技术,工作原理是将线材加热至半流态后,通过喷嘴挤出并逐层堆叠形成三维实体。适用于ABS、PLA等多种热塑性塑料,成本较低,适合初学者和家庭使用。
      2.光固化立体造型(Stereolithography,SLA)
      利用紫外线激光照射液态树脂,使其固化成固体。该技术能够达到较高的细节分辨率,常用于需要高精度模型的场合,如牙科、珠宝等行业。
      3.数字光处理(Digital Light Processing,DLP)
      类似SLA技术,但使用数字投影机投射光线,一次固化一层,速度快于SLA,同样适用于高精度要求的产品制造。
      4.选择性激光烧结(Selective Laser Sintering,SLS)
      使用激光在粉末床上局部加热融化,使颗粒粘合在一起形成层状结构。适用材料广泛,包括尼龙、聚碳酸酯、金属粉末等,特别适合制作强度要求高的零件。
      5.电子束熔融(Electron Beam Melting,EBM)
      主要应用于金属材料的3D打印,使用高速电子束在真空条件下熔化金属粉,适用于航空航天、**器械等领域高强度、复杂结构的零件生产。
      6.粘接剂喷射(Binder Jetting)
      通过喷头将液体粘接剂喷洒在粉末床表面,使之硬化形成一层层结构。可用于陶瓷、砂石、金属等材料的打印,尤其在建筑、雕塑行业中有所应用。
      7.材料喷射(Material Jetting)
      直接喷射液体材料或墨滴在平台上,随后快速固化形成层状结构,常用于彩色打印和多材料复合打印。
      8.定向能量沉积(Directed Energy Deposition,DED)
      使用聚焦的能量源(如激光、电子束)直接熔化金属丝或粉末,并在基底上逐点沉积,主要用于大型结构件的修复和制造。
      每种技术都有其特定的优势和局限性,选择合适的3D打印技术时需考虑打印对象的材料、精度、成本、速度等因素。随着技术进步,新型3D打印方法也在不断涌现,拓宽了制造业的边界和可能性。
  • 签到天数: 5 天
    3
    发表于 2024-10-24 02:24:13 | 显示全部楼层
    这个话题很有趣,期待更多讨论。
    发表于 2024-11-20 23:15:25 | 显示全部楼层
    帖子很有价值,我已经推荐给我的朋友们。
    GMT+8, 2025-4-18 23:39 , Processed in 0.684015 second(s), 27 queries .
