查看: 284|回复: 3
气动隔膜泵常见故障与维修
    2024-7-22 15:49
    11
    发表于 2024-7-18 18:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气动隔膜泵是一种常见的工业泵,具有结构简单、易于维护和修理等优点。然而,随着使用时间的增长,气动隔膜泵也会出现各种故障。以下是一些常见的故障及其解决方法:
      气动隔膜泵无法启动
      压缩空气供应不足:检查气源压力是否达到要求、管路是否有阻塞等问题,可以采取增加供气压力或清洁压缩空气管路。
      气动隔膜泵内部部件故障:检查气马达、气控阀等部件是否正常,必要时进行更换或修理。
      配气阀控制不当:检查配气阀是否开启、关闭不正常,进行调整或更换阀门。
      气动隔膜泵启动后无法出液或流量减小
      液位低于吸入管:提高液位或更换较长的吸入管。
      吸入管堵塞:清洗或更换吸入管。
      隔膜损坏:检查隔膜是否损坏或老化,必要时更换隔膜。
      气控阀控制不当:调整或更换气控阀。
      气动隔膜泵噪音大或震动
      泵体松脱:检查泵体是否松脱,进行紧固或加固。
      气动隔膜泵流量减少
      进出口单向阀磨损:检查塑料球是否磨损或有条状物、大颗粒卡住,必要时更换。
      隔膜片变形:检查隔膜片是否长时间拉伸变形,导致物料腔容积变小,必要时更换。
      膜片破损:检查中轴带动时是否到位,必要时更换膜片。
      气动隔膜泵不动
      阀芯严重磨损:检查阀芯是否卡死,必要时更换。
      中轴轴套磨损:更换铜套。
      中轴两端螺杆掉落:检查并重新安装螺杆。
      两层膜片都破裂:检查并更换膜片。
      隔膜泵倒置或平放:检查泵的放置方式,确保阀芯能回位。
      气动隔膜泵无出口无压力,流量变慢:
      消音器堵塞:检查消音器是否堵塞,必要时清理。
      气源气压减小:检查进气压力表的压力,确保在4~7公斤范围内,检查气源阀门的开度位置。
      压缩空气的水或杂质过多:检查并清理配气阀,确保没有堵塞或卡住。
      配气阀上下端盖破损:检查并更换破损的阀盖。
      泵内部中轴密封环磨损:检查并更换密封环。
      气动隔膜泵进出口漏料
      泵壳对孔位不正:检查泵壳是否倾斜,确保出料口或进料口在同一平面上。
      螺杆未紧固:检查并紧固螺杆。
      球座变形或O型圈损坏:检查并更换损坏的部件。
      气动隔膜泵物料里面有杂质或油污:
      膜片破裂:检查膜片是否破裂,必要时更换。
      泵体漏气
      密封性能差:检查泵体内部的密封件,如是否有磨损或裂纹等,必要时更换。
      管道和接口渗漏:检查泵体所处的管道和接口,确保没有渗漏或松动。
      气压不当:检查气动隔膜泵内的气压,确保其在适当范围内。
      泵体产生噪音
      气压过高:检查气动隔膜泵的气压,确保其在适当范围内。
      密封性不好:检查泵体的密封性,确保介质流动正常。
      通过以上方法,可以有效地解决气动隔膜泵的常见故障,确保其正常运行。
    发表于 2024-9-3 12:03:27 | 显示全部楼层
    楼上,见解独到,引人深思,好帖!
    发表于 2024-9-4 01:13:36 | 显示全部楼层
    楼主说得太对了,我也遇到过这样的问题。
    2024-8-7 09:50
    发表于 2024-9-14 22:50:08 | 显示全部楼层
    很高兴看到你的分享,希望能再分享一些注意事项。
    GMT+8, 2025-4-20 02:32 , Processed in 0.671426 second(s), 29 queries .
