查看: 585|回复: 3
冷库制冷机怎么调温度
    2024-10-10 08:27
    发表于 2024-10-9 13:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在实际运行中,可能需要根据冷库内温度的实际变化调整冷库制冷机的温度,请教下冷库制冷机怎么调温度?
    2024-10-11 09:55
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2024-10-9 13:54:27 | 显示全部楼层
    进入调节模式:找到冷库控制面板上的设置或模式按钮,通常需要长按SET键三下或根据设备说明书操作,进入温度设置模式。
    设定开机温度:在调节状态下,先调整开机温度(也称为启动温度),这应该设置为比所需的低温度稍高,例如,如果目标温度是-18℃,开机温度可以设为-15℃左右。
    设定停机温度:接着调整停机温度,这应比开机温度低3℃左右,以确保冷库达到足够低温后停止制冷,例如设置为-18℃或更低。
    考虑环境因素:根据外部气温和冷库的热负荷调整,夏季可能需要将开机温度调高一点,停机温度调低一点,以应对更高的外部热负荷。
    确认设置:完成温度设置后,按照面板指示退出设置模式,系统将按照新的温度参数运行。
    监控与调整:实际运行中,可能需要根据冷库内温度的实际变化微调设置,确保温度控制的准确性。
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-10-9 14:07:41 | 显示全部楼层
    调整冷库制冷机的温度通常涉及以下几个步骤:
    找到温控器:大多数冷库都配备有温控器,通常安装在冷库内部的墙壁上或制冷机组附近。温控器可能是一个物理旋钮、按键面板或触摸屏。
    了解温控器操作:不同型号的温控器操作方式可能有所不同。阅读温控器的使用说明书,了解如何设置温度、查看当前温度和设定温度范围。
    设定目标温度:根据存储物品的要求设定合适的温度。例如,食品冷藏通常需要设定在0°C到4°C之间,冷冻则需要设定在-18°C以下。使用温控器上的按钮或旋钮调节到所需的温度值。
    确认设置:调整后,确保温控器显示的目标温度正确无误。一些温控器可能需要按“确认”或“设置”键保存更改。
    检查运行状态:调整温度后,观察冷库的运行状态,确保制冷机正常工作,温度逐渐达到设定值。如果温度长时间未达到设定值或出现异常,应及时检查制冷系统是否存在问题。
    定期维护:为了保证冷库的长期稳定运行,定期进行维护和清洁,检查制冷剂是否充足,确保温控器和其他部件正常工作。
    如果对操作不确定或遇到问题,建议联系专业技术人员进行指导或维修。
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-10-9 16:27:44 | 显示全部楼层
    冷库制冷机的温度调节主要通过设置温度控制器来实现,具体步骤包括按SET键进入设定状态,调整下限和上限温度值,以及选择控制模式等。以下是详细的操作步骤和注意事项:
    1、进入设定状态:为了防止误操作,需要连续按动SET键三下或长按三秒以进入温度调节状态。
    2、调整下限温度:在显示下限温度设定值(提示符号为“L”)时,使用“▲”或“▼”键改变设定值,直到符合要求。如果设定为负值,负号会闪烁。
    3、调整上限温度:按下“SET”键后,将显示上限温度设定值(提示符号为“┌”),此时同样可以使用“▲”或“▼”键进行调整,直至符合要求。
    4、选择控制模式:再次按下“SET”键,可以选择制冷模式(JCC)或加热模式(JHH),根据实际需求进行选择。
    5、退出设定状态:在完成所有设定后,如果在十六秒内没有任何按键操作,控制器会自动退出设定状态,并且设定值会被储存。
    GMT+8, 2025-4-19 17:17 , Processed in 0.042576 second(s), 26 queries .
