查看: 362|回复: 2
快速温度变化试验箱
  • 签到天数: 74 天
    339
    发表于 2024-10-9 16:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    快速温度变化试验箱用途:高低温温热试验箱 节能型低温试验机主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。
    一、产品名称快速温度变化试验箱(标准型)
    二、产品型号AP-HX-408C3
    三、容积、尺寸和重量
    1.内容积 408L
    2.内箱尺寸600*850*800mm      (W* H *D)
    3. 外型尺寸(约)1100*1950*1300mm    (W* H *D)
    4.重  量约300㎏
    四、性能指标
    1.测试环境条件:机器周围环境温度维持在+25~+30℃之间,相对湿度:≤85%;气压:86kPa~106kPa正常大气压力。2.满足标准·GB/T10589-2008低温试验箱技术条件
    ·GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件
    ·GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件
    ·GB/T2423.1-2008低温试验Aa , Ab
    ·GB/TT2423.2-2008试验B:高温试验方法.
    ·GB/T2423.3-2006(IEC68-2-3)恒定湿热试验 Ca
    ·MIL-STD810D方法502.2
    ·GB/T2423.4-2008(MIL-STD810)方法507.2程式3
    ·GJB150.9-1986用设备环境试验方法-湿热试验
    ·GB2423.34-2012、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验
    冷凝方式: 风冷或水冷
    温调湿方式:平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节
    温度范围: 0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; 20%-98%R.H
    温湿箱内均匀度:±0.5℃~±0.2℃;±4.0%RH
    温湿度控制精度:±0.2℃;±2.5%RH
    控制器解析精度:±0.01%℃;±1%R.H
    升温速率: 平均3°C/min
    降温速率: 平均1°C/min
    内体材料: SUS#304 优质不锈钢板
    外壳材料: SUS#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑)
    绝缘材料: 超细玻璃棉+ 聚胺脂泡沫
    制冷方式: 机械式二元制冷方式
    制 冷 机: 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机
    制 冷 剂: R23/ R404A
    快速温度变化试验箱制冷循环均采用逆卡诺循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
    ※ 注:1、另可供客户尺寸大小非标订制;
           2、温度范围及升降温时间可安客户要求非标订制;
           3、温度分布均匀测试方法,依照内箱离各边1/10距离有效空间量测。
    发表于 2024-10-23 22:50:17 | 显示全部楼层
    这是一个很好的问题,让我们一起探讨。
    2024-8-16 17:29
    发表于 2024-10-24 03:17:42 | 显示全部楼层
    您的分享让我感受到了学习的乐趣,非常感谢您的引导!
    GMT+8, 2025-4-7 05:23 , Processed in 0.905761 second(s), 27 queries .
