查看: 296|回复: 2
循环水真空泵的正确使用方法
    发表于 2024-10-10 08:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    循环水真空泵是一种常用于实验室和工业中的设备,用于抽取气体或产生真空。以下是循环水真空泵的正确使用方法:
    循环水真空泵的使用方法
    • 准备工作
      • 检查设备是否完整,确保没有损坏或泄漏。
      • 确保电源和水源正常。
    • 安装
      • 将真空泵放置在平稳的工作台面上。
      • 连接进气管道和出气管道,确保接口密封良好。
    • 接入循环水
      • 将水源管连接到真空泵的进水口,另一端连接到水源。
      • 设置排水管,将多余的水排入适当的容器。
    • 开启水源
      • 打开水源阀门,确保循环水流入泵内,检查水流是否畅通。
    • 启动真空泵
      • 接通电源,启动真空泵,观察仪表的指示。
      • 检查真空度是否达到预期值。
    • 调节真空度
      • 根据实际需要,调节进气阀或使用调节阀来控制真空度。
    • 监控运行情况
      • 在运行过程中,定期检查泵的温度、噪音和震动等情况,确保设备正常工作。
    • 结束使用
      • 完成实验后,先关闭真空泵,然后关闭水源。
      • 等待几分钟,确保泵内部压力恢复正常,再进行拆卸。
    • 清洗与维护
      • 定期清洗水泵内部,防止污垢和杂质积聚。
      • 检查水管、密封圈等部件,确保其完好无损。
    注意事项
    • 在操作过程中,请佩戴适当的安全装备。
    • 确保设备处于良好的通风环境中。
    • 避免将泵长时间处于干转状态,以防损坏。
    发表于 2024-10-10 08:53:18 | 显示全部楼层
    准备工作
    打开水箱上盖,注入清洁的凉水,水面即将升至水箱后面的水位高度时停止加水。
    重复开机可不再加水。
    抽真空作业
    将需要抽真空的设备的抽气管紧密套接于本机抽气咀上。
    关闭循环开关,接通电源,打开电源开关,即可开始抽真空作业。
    通过与抽气咀对应的真空表可观察真空度。
    长时间作业处理
    当本机需长时间连续作业时,水箱内的水温将会升高,水质污染变差,影响真空度。
    此时,可放掉污水,更换清洁凉水,保持水箱内水温下降,使主机(水泵)在清洁水中工作,保持真空度稳定。
    冷却水供应
    当需要为反应装置提供冷却循环水时,在前面第3条操作的基础上,将需要冷却的装置进水、出水管分别接到本机侧部的循环水出水咀、进水咀上。
    开通循环水开关,即可实现循环冷却水供应。
    发表于 2024-10-24 04:24:35 | 显示全部楼层
    感谢分享这个有用的信息!期待看到更多你的内容。
    GMT+8, 2025-4-19 07:42 , Processed in 0.652292 second(s), 28 queries .
