查看: 121|回复: 2
污水紫外线消毒器设备日常维护
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-10-10 08:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    污水紫外线消毒器设备日常维护怎么做
    发表于 2024-10-10 09:03:31 | 显示全部楼层
    污水紫外线消毒器设备的日常维护是确保其正常运行和消毒效果的重要环节。以下是一些关键的维护步骤:
    一、日常检查
    1.设备清洁:
    定期清理设备表面的杂物和灰尘,保持设备外观的整洁。
    清理时避免使用腐蚀性强的清洁剂,以免损坏设备表面。
    2.检查灯管:
    定期检查紫外线灯管的工作状态,包括是否发光正常、有无断裂或老化现象。
    注意记录每个灯管的使用寿命,以便及时更换。
    3.观察水质:
    定期检查进入紫外线消毒器的水质情况,确保水质符合设备要求。
    如果水质较差,需要提前进行预处理,以免对设备造成损害。
    二、定期清洗
    1.玻璃套管清洗:
    玻璃套管是紫外线消毒器的关键部件,需要定期清洗以保证紫外线的透过率。
    清洗时可以使用弱酸或市售玻璃清洗液等清洗剂,将清洗剂喷洒在玻璃套管表面,然后用清水冲洗干净。
    清洗过程中应避免划伤玻璃套管表面,以免影响其透光性。
    2.反应室清洗:
    反应室是污水与紫外线灯管接触的地方,需要每年进行清洗和消毒。
    清洗时应彻底清除反应室内的污垢和杂质,以保证紫外线的有效照射。
    三、更换与维修
    1.灯管更换:
    当紫外线灯管使用达到一定寿命(如9000小时)或发光强度下降时,应及时进行更换。
    更换灯管时应先关闭电源,按照操作规程小心地将旧灯管取出并安装新灯管。
    2.零部件维修:
    对于设备中的其他零部件如镇流器、电控柜等也应定期检查和维护。
    发现故障或异常现象时应及时维修或更换损坏的零部件。
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2024-10-23 19:02:56 | 显示全部楼层
    楼上的分析很到位,学习了。
    GMT+8, 2025-4-19 22:26 , Processed in 0.668968 second(s), 28 queries .
