查看: 228|回复: 2
真空泵气镇阀的作用
    发表于 2024-10-10 10:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    真空泵气镇阀的作用是防止泵在压缩过程中蒸气的凝结,从而避免油污染和性能下降,确保抽真空过程的顺利进行。以下是具体介绍:
    1、防止蒸气凝结:气镇阀通过适时地充入干燥永久性气体,使泵腔内的整体压力提前达到排气压力,进行排放,进而阻止可凝性气体凝结。这样可以防止蒸气在泵腔内凝结,避免对泵油造成污染,保持润滑油的性能。
    2、提高抽速:气镇阀通过掺入一定量的空气,提高混合气体的压力,使蒸汽在达到饱和蒸汽压前即可被排出,从而提高抽气效率。这种方法有助于加快抽取速度,提高真空泵的工作效率。
    3、恢复性能:当泵油被少量凝结液污染后,只需将泵入口封死,然后打开气镇阀,经过一定的抽气运转时间,泵油便能恢复原来的性能。这为真空泵的维护和保养提供了方便,延长了设备的使用寿命。
    4、净化泵油:气镇阀还有自净化泵油的作用。当泵油被少量凝结液污染后,可以通过堵住泵进气口,开启气镇阀并抽气一定时间,使泵油性能恢复。这对于保持真空泵的正常运行至关重要。
    5、调节气流:在正常泵温下,混合物压缩至排气压强时,蒸气分压强未超过饱和蒸气压,避免液化。气镇阀通过调节螺杆控制的气流与被抽蒸气混合,形成混合物,从而避免蒸气在泵腔内凝结。
    6、保护系统:对于无气镇机构的泵,只能更换新油或加热泵油恢复性能。而气镇泵只需打开气镇阀,通过一定时间的抽气,即可恢复原有性能。这为真空泵的保护和维护提供了有效的手段。
    2024-10-12 09:15
    发表于 2024-10-10 11:11:43 | 显示全部楼层
    真空泵气镇阀还有这么多的用途呢,学到了!
    发表于 2024-10-24 00:10:34 | 显示全部楼层
    这个观点很有深度,值得思考。
    GMT+8, 2025-4-18 15:28 , Processed in 0.661425 second(s), 27 queries .
