查看: 89|回复: 2
监测水质的仪器有哪些
    发表于 2024-10-10 11:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    监测水质的仪器种类繁多,根据不同的检测需求和参数,常用的设备包括但不限于以下几种:
    一、有机物综合指标检测仪器
    1、BOD分析仪:用于数据直读,通过五天培养法检测BOD(生物需氧量)。
    2、COD测量仪:用于测量清水水样中的COD(化学需氧量)值。
    3、氨氮检测仪:用于氨氮指标的快速定量测定。
    4、总磷测定仪:用于快速定量测定总磷指标,总磷过高会导致水体富营养化。
    5、总氮测定仪:用于测定总氮指标,地表水氮、磷物质超标时,微生物会大量繁殖,浮游生物生长旺盛,导致水体富营养化。
    6、常规水质多参数检测仪:能够检测COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、硝酸盐等多种参数。
    二、理化/消毒剂指标检测仪器
    1、pH计/ORP测量仪:用于检测水样的pH值和氧化还原电位(ORP)。
    2、电导率仪:用于检测水样中的电导率,反映水中溶解盐的总量。
    3、余氯检测仪:用于检测总氯、余氯、二氧化氯等参数。
    4、悬浮物测定仪:用于悬浮物(污泥浓度)的连续精确测定。
    5、浊度计:测量悬浮在透明液体中不溶性颗粒物质产生的光的散射或衰减程度,并定量表示这些悬浮颗粒物质含量的仪器,是评价水质清洁度的重要指标。
    6、溶解氧测定仪:广泛应用于野外测量、流动监测和现场快速测量,并准确分析实验室数据,特别适用于环境监测站的检查监测。
    7、消毒测试仪:用于检测二氧化氯、余氯、总氯、臭氧等消毒物质的含量。
    三、行业专用水质检测仪
    1、水产养殖水质分析仪:适用于水产养殖水的检测,以控制水的pH、亚硝酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度等参数,使其符合规定的水质标准。
    2、游泳池水质探测器:用于测量游泳池中的尿素、总氯、余氯、pH值和浊度等指标。
    3、饮用水快速分析仪:用于饮用水及其水源中余氯、总氯、二氧化氯和臭氧的快速测量。
    四、其他常用仪器
    1、分光光度计:用于测定水中特定物质的浓度,通过比较溶液颜色的深浅来确定物质的含量。
    2、原子吸收光谱仪:用于测定水样中的重金属含量,如砷、汞、镉等。
    3、气相色谱仪:用于检测水中的挥发性有机污染物,如四氯化碳、**等。
    4、离子色谱仪:用于分析水中的离子含量,如氟化物、硝酸盐氮等。
    5、红外测油仪:用于测定水体中油类物质的含量,适用于地下水、地表水等的检测。
    6、多参数水质测定仪:能够同时测量多种水质参数,如pH、溶解氧、浊度等,提高检测效率。
    此外,水质检测实验室还可能配备有培养箱、天平、冰箱、显微镜等基础设备,以及用于特殊检测的恒温水浴锅、高压蒸汽灭菌锅、干热灭菌箱等。在选择合适的仪器和设备时,需要根据具体的检测目标、环境条件以及预算等因素综合考虑。
    发表于 2024-10-24 07:45:11 | 显示全部楼层
    您的思考很有深度,让我有了新的认识。
    发表于 2024-11-21 10:23:57 | 显示全部楼层
    这个视频太棒了,必须点赞!
    GMT+8, 2025-4-20 16:05 , Processed in 0.691321 second(s), 28 queries .
