查看: 64|回复: 3
冷凝器的压力一般多少
    2024-10-10 13:13
    发表于 2024-10-10 13:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷凝器的压力一般是多少?求解答
    发表于 2024-10-10 13:13:29 | 显示全部楼层
    汽车冷凝器的压力值通常在1-2公斤/平方厘米(10-20磅/平方英寸)之间。
    发表于 2024-10-10 13:14:02 | 显示全部楼层
    冷凝器的压力因设备和系统不同而有所差异。在一般情况下,汽车冷凝器的压力正常范围通常在1-2公斤/平方厘米(10-20磅/平方英寸)之间。而在空调系统中,冷凝器侧(室外)的压力会根据工作模式(制冷或制热)有所不同,制冷模式下一般在0.4-0.8 MPa(6-12 psig),制热模式下则在1.6-2.1 MPa(23-30 psig)之间。
    发表于 2024-10-10 13:14:21 | 显示全部楼层
    散热器和冷凝器虽然都是热交换设备,但它们在具体用途和工作原理上存在差异。散热器主要用于散发热量,而冷凝器则侧重于将气体或蒸汽冷凝成液体。因此,散热器和冷凝器并不完全相同。
    GMT+8, 2025-1-7 11:06 , Processed in 0.039656 second(s), 23 queries .
