查看: 513|回复: 10
小型液氮罐可以上高铁吗?
  • 签到天数: 5 天
    4
    发表于 2024-7-25 14:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小型液氮罐可以上高铁吗?
    2024-9-18 16:25
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2024-7-25 14:04:16 | 显示全部楼层
    回二师兄:关于小型液氮罐是否可以上高铁,这需要根据液氮罐的具体状态和类型来判断。以下是详细的分析:
    1. 罐内无液氮的情况:
       - 如果小型液氮罐内没有液氮,那么它本身就不具有危险性。可以向工作人员解释清楚或进行检验,以证明罐子内部没有液体,不属于危险品。
       - 在工作人员认可后,可以将罐子带上高铁。但在携带过程中,需要注意保持罐子垂立,并尽量放在身边,避免颠簸或碰撞。
    2. 罐内有液氮的情况:
       - 液氮是-196℃的低温液体,如果不慎接触皮肤,会导致冻伤。此外,液氮具有不断蒸发的特性,若存放在密闭空间中,可能会引发爆炸。同时,密闭空间内积聚大量氮气还可能导致缺氧和窒息风险。
       - 因此,装有液氮的液氮罐在高铁上是禁止携带的。这不仅是出于规章制度的考虑,也是为了确保乘客的安全。
    3. 特殊类型液氮罐:
       - 航空运输液氮罐(如YDH系列)是特殊设计的液氮罐,其内部增加了液氮吸附结构,使得容器内部没有液体物质,从而避免了运输过程中液氮释放的危险。这种类型的液氮罐可以在满足一定条件下携带上高铁,甚至飞机。
    小型液氮罐能否上高铁取决于其内部是否装有液氮。如果没有液氮,可以向工作人员解释或检验后携带上车;如果装有液氮,则属于禁止携带的物品。对于特殊设计的航空运输液氮罐,在满足一定条件下是可以携带上高铁的。在携带过程中,还需要注意保持罐子的垂立和避免碰撞,以确保安全。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-7-25 14:04:30 | 显示全部楼层
      一般情况下,小型液氮罐不能带上高铁。这是因为液氮罐属于压力容器,根据相关规定,携带压力容器乘坐公共交通工具有严格的安全限制和规定。以下是一些通常的情况:
      安全规定:液氮罐通常被视为危险品,因其具有高压和低温的特性,可能存在安全风险,如漏液或者增加火灾爆炸的风险。
      交通规定:大多数公共交通运输公司(如高铁、飞机等)禁止乘客携带压力容器,这是为了保障乘客和车辆的安全。
      特殊许可:在某些特殊情况下,如科研机构或者**机构需要携带液氮罐进行特定的实验或者处理,可能可以申请特殊许可,但通常也需要提前向相关部门申报并获得批准。
      因此,如果您需要携带液氮罐,特别是乘坐高铁这样的公共交通工具,强烈建议事先了解并遵守相关的安全规定和运输条例。如果没有特别的许可或者例外情况,一般来说是不允许携带液氮罐上高铁的。
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-7-25 14:04:32 | 显示全部楼层
    国家铁路局 公安部关于公布 铁路旅客禁止、 限制携带和托运物品目录 的公告
      为保障旅客生命财产安全和铁路运输安全,加强和规范铁路旅客运输安全检查工作,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国铁路法》《铁路安全管理条例》等法律、行政法规规定,现公布《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》。
      铁路运输企业应当在企业网站、铁路旅客车站和列车等服务场所通过多种方式公告《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》,履行告知义务。
      公益性“慢火车”可以允许旅客随身携带少量家禽家畜和日用工具农具。铁路运输企业与旅客另有约定的,按照其约定。
      军人、武警、公安民警、民兵、射击运动员等人员依法可以携带、托运枪支弹药或者管制器具的,按照国家有关规定办理。
      在特定区域、特定时间,中央和国家有关部门根据需要依法决定提升铁路旅客禁止、限制携带和托运物品查控标准的,从其规定。
      本公告自2022年7月1日起施行。原《国家铁路局 公安部关于发布铁路<禁止携带物品目录>的公告》(国铁运输监〔2015〕3号)同时废止。
       国家铁路局 公安部
       2022年5月17日
      铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录
      一、禁止托运和随身携带的物品
      (一)枪支、子弹类(含主要零部件)
      1. 军用枪、公务用枪:手枪、冲锋枪、步枪、机枪、防暴枪等以及各类配用子弹。
      2. 民用枪:气枪、猎枪、运动枪、麻醉注射枪等以及各类配用子弹。
      3. 道具枪、发令枪、钢珠枪、催泪枪、电击枪等以及各类配用子弹。
      4.上述物品的样品、仿制品。
      (二)爆炸物品类
      1. 弹药:炸弹、照明弹、燃烧弹、烟幕弹、信号弹、催泪弹、毒气弹、手雷、地雷、手榴弹等。
      2. 爆破器材:炸药、雷管、导火索、导爆索、震源弹、爆破剂等。
      3. 烟火制品:礼花弹、烟花(含冷光烟花)、鞭炮、摔炮、拉炮、砸炮等各类烟花爆竹,发令纸、黑火药、烟火药、引火线,以及“钢丝棉烟花”等具有烟花效果的制品等。
      4. 上述物品的仿制品。
      (三)管制器具
      1.管制刀具:根据《管制刀具分类与安全要求》(GA 1334-2016),认定为管制刀具的专用刀具(匕首、刺刀、佩刀、三棱刮刀、猎刀、加长弹簧折叠刀等)、特殊厨用刀具(加长砍骨刀、加长西瓜刀、加长分刀、剔骨刀、屠宰刀、多用刀等)、开刃的武术与工艺礼品刀具(武术刀、剑等),以及其他管制刀具(超过GA/T 1335《日用刀具分类与安全要求》规定的尺寸规格限制要求的各种刀具)。
      2.其他器具:警棍、军用或者警用匕首、催泪器、电击器、防卫器、弩、弩箭等。
      (四)易燃易爆物品
      1.压缩气体和液化气体:氢气、甲烷、乙烷、环氧乙烷、二甲醚、丁烷、天然气、乙烯、氯乙烯、丙烯、乙炔(溶于介质的)、一氧化碳、液化石油气、氟利昂、氧气(供病人吸氧的袋装**氧气除外)、水煤气等。
      2. 易燃液体:汽油(包括甲醇汽油、乙醇汽油)、煤油、柴油、苯、酒精、酒精体积百分含量大于70%或者标志不清晰的酒类饮品、1,2-环氧丙烷、二硫化碳、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油等。
      3. 易燃固体:红磷、闪光粉、固体酒精、赛璐珞、发泡剂H、偶氮二异庚腈等。
      4. 自燃物品:黄磷、白磷、硝化纤维(含胶片)、油纸及其制品等。
      5.遇湿易燃物品:金属钾、钠、锂、碳化钙(电石)、镁铝粉等。
      6. 氧化剂和有机过氧化物:高锰酸钾、氯酸钾、过氧化钠、过氧化钾、过氧化铅、过醋酸、双氧水、氯酸钠、硝酸铵等。
      (五)毒害品
      氰化物、砒霜、硒粉、苯酚、氯、氨、异氰酸甲酯、硫酸二甲酯等高毒化学品以及灭鼠药、杀虫剂、除草剂等剧毒农药。
      (六)腐蚀性物品
      硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾、有液蓄电池(含氢氧化钾固体、注有酸液或碱液的)、汞(水银)等。
      (七)放射性物品
      指含有放射性核素,并且其活度和比活度均高于国家规定豁免值的物品,详见《放射性物品分类和名录(试行)》。
      (八)感染性物质
      包括可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种和感染性样本,详见《人间传染的病原微生物名录》中危害程度分类为第一类、第二类的病原微生物。
      (九)其他危害列车运行安全的物品
      1.可能干扰列车信号的强磁化物。
      2.硫化氢及有强烈刺激性气味或者有恶臭等异味的物品。
      3.容易引起旅客恐慌情绪的物品。
      4.不能判明性质但可能具有危险性的物品。
      (十)法律、行政法规、规章规定的其他禁止携带、运输的物品。
      二、禁止随身携带但可以托运的物品
      (一)锐器:菜刀、水果刀、剪刀、美工刀、雕刻刀、裁纸刀等日用刀具(刀刃长度超过60毫米);手术刀、刨刀、铣刀等专业刀具;刀、矛、戟等器械。
      (二)钝器:棍棒、球棒、桌球杆、曲棍球杆等。
      (三)工具农具:钻机、凿、锥、锯、斧头、焊枪、射钉枪、锤、冰镐、耙、铁锹、镢头、锄头、农用叉、镰刀、铡刀等。
      (四)其他:反曲弓、复合弓等非机械弓箭类器材,消防灭火枪,飞镖、弹弓,不超过50毫升的防身喷剂等。
      (五)持有检疫证明、装于专门容器内的小型活动物,铁路运输企业应当向旅客说明运输过程中通风、温度条件。但持工作证明的导盲犬和作为食品且经封闭箱体包装的鱼、虾、蟹、贝、软体类水产动物可以随身携带。
      三、限制随身携带的物品
      (一)包装密封完好、标志清晰且酒精体积百分含量大于或者等于24%、小于或者等于70%的酒类饮品累计不超过3000毫升。
      (二)香水、花露水、喷雾、凝胶等含易燃成分的非自喷压力容器日用品,单体容器容积不超过100毫升,每种限带1件。
      (三)指甲油、去光剂累计不超过50毫升。
      (四)冷烫精、染发剂、摩丝、发胶、杀虫剂、空气清新剂等自喷压力容器,单体容器容积不超过150毫升,每种限带1件,累计不超过600毫升。
      (五)安全火柴不超过2小盒,普通打火机不超过2个。
      (六)标志清晰的充电宝、锂电池,单块额定能量不超过100Wh,含有锂电池的电动轮椅除外。
      (七)法律、行政法规、规章规定的其他限制携带、运输的物品。
    为了不耽误你的行程,建议拨打12306详细咨询
    发表于 2024-7-25 14:05:31 | 显示全部楼层
    报备,符合规定就可以,原则上不可以
  • 签到天数: 5 天
    4
     楼主| 发表于 2024-7-25 14:07:18 | 显示全部楼层
    何时自由 发表于 2024-7-25 14:04
      一般情况下,小型液氮罐不能带上高铁。这是因为液氮罐属于压力容器,根据相关规定,携带压力容器乘坐公 ...
    感谢回复
  • 签到天数: 5 天
    4
     楼主| 发表于 2024-7-25 14:07:41 | 显示全部楼层
      为保障旅客生命财产安全和 ...
    感谢!我稍后去咨询下
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-7-25 14:20:34 | 显示全部楼层
    不能吧
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2024-7-25 14:40:55 | 显示全部楼层
    估计不行吧
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2024-7-25 17:30:35 | 显示全部楼层
    不可以。小型液氮罐遇高热有开裂和爆炸危险,皮肤接触液氮可致冻伤。所以属于列车禁止携带物品,不可以带上列车。液氮属危险化学品。
    危险化学品包括:
    爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。
    小型液氮罐可以从货运做危险品运输。
    噢,你说得都对
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-9-6 08:47:56 | 显示全部楼层
    你只能使用干式液氮罐也就是航空运输专用液氮罐。YDH系列内部实现气相储存不会泄漏液氮。其他型号都不行。
    GMT+8, 2025-4-3 09:55 , Processed in 0.050678 second(s), 27 queries .
