查看: 87|回复: 2
凯氏定氮仪测氮的步骤
发表于 2024-10-10 14:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯氏定氮仪是一种用于测定样品中总氮含量的实验仪器,广泛应用于食品、农业、环境科学等领域。以下是使用凯氏定氮仪测氮的具体步骤:
样品准备
样品称量:取适量样品(如1-2克),确保样品量足以进行准确分析。
样品处理:将样品放入干燥的消化管中,避免样品沾附在瓶口或瓶颈上。
消化过程
加入试剂:向消化管中加入适量的硫酸和催化剂,如硫酸钾-硫酸铜接触剂。
加热消化:将消化管置于消化炉中加热至一定温度,保持一定时间,直至样品完全消化。消化过程中要随时转动烧瓶,以保证内壁粘着的物质均能流入底部。
蒸馏吸收
转移样品:将消化好的样品转移到蒸馏装置中,加入氢氧化钠溶液进行蒸馏。
氨气吸收:蒸馏出的氨气被导入含有指示剂的硼酸溶液中进行吸收。
滴定分析
使用标准酸溶液:用已知浓度的标准酸溶液对吸收了氨气的硼酸溶液进行滴定,直至指示剂颜色发生变化。
记录数据:记录所用酸的体积,供后续计算使用。
结果计算
计算氮含量:根据滴定所用酸的体积和浓度,计算出样品中的氮含量。
换算蛋白含量:由于蛋白质中氮的含量相对固定,可以通过氮的含量推算出蛋白质的含量。
凯氏定氮仪通过一系列精确的操作步骤,能够准确地测定样品中的氮含量,进而推算出蛋白质的含量。这一过程对于科研和工业生产具有重要意义。
    发表于 2024-10-23 15:28:59 | 显示全部楼层
    文章深入浅出,让人眼前一亮,赞一个!
    发表于 2024-10-23 21:16:36 | 显示全部楼层
    楼主的观点我部分同意,还有一些不同的想法。
    GMT+8, 2025-4-20 20:34 , Processed in 0.704822 second(s), 28 queries .
