查看: 177|回复: 2
恒温恒湿试验箱常见故障
    发表于 2024-10-10 15:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一. 当温湿度控制器显示温度异常的状况;
    检查步骤:
    1、查看控制面板的超温保护器,是否设定在150℃的位置;
    2、查看机房的循环马达是否损坏没有运转;
    3、查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路:
    如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。
    解决办法:
    1、将面板超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置;
    2、通知厂家客服维修部门更换循环马达;
    3、更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。
    二、当温湿度控制器显示湿度异常的状况;
    检查步骤:
    1、查看控制机房的欠水超温保护器,是否设定在150℃的位置
    2、查看机房内,管路是否过脏,造成水流不顺;
    3、查看上水箱是否有水,如果没有水,再查看下水箱是否有水;
    4、查看是否湿度部份的固态继电器烧毁短路,如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或者首先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。
    解决办法:
    1、将欠水超温保护器转至150℃的位置;
    2、首先将机台后方总电源关上,然后将加湿桶下方的排水阀,打开到与管路平行的位置,带上水箱的水都排光的时候,利用板手将加湿桶打开,将内部因长期做湿度的水垢清除,然后将硅胶管路拔除,在水中搓洗,保养完毕后按照拆除的方式,反方向装回去,装置完毕后,需将加湿桶下方的排水阀,关闭到与管路垂直的位置,然后再将机台后方总电源打开;
    3、下水箱都无水,将下水箱加水,即可解决。上水箱如果没有水,下水箱有水,则为下水箱打水马达坏掉,,通知德仪公司维修客服部门上门进行维修;
    4、更换湿度部份的固态继电器(线号标注为H的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。
    三、当温湿度控制器显示压力异常的状况;
    检查步骤:
    1、查看设备摆放的位置,是否有距离墙壁30公分以上的位置;
    2、 四周是否为密闭空间。
    解决办法:
    1、将机台四周保持30公分以上的位置,因为散热不良会造成压缩机高压侧压力过高;
    2、如果四周为密闭空间,会造成环境产生温升,也会造成压缩机高压侧压力过高,所以保持四周通风。
    四、当温湿度控制器显示压缩机异常的状况;
    检查步骤:
    2、四周是否为密闭空间。
    解决办法:
    1、将机台四周保持30公分以上的位置,因为散热不良会造成压缩机运转电流上升,而造成过电流保护器动作;
    2、如果四周为密闭空间,会造成环境产生温升,也会造成压缩机运转电流上升,而造成过电流保护器(积热电驿)动作。所以保持四周通风;
    3、上述问头都解决后,将机房内三个电磁开关下方的过电流保护器(积热电驿)。复归按钮往下一压,有听到喀一声,代表那一颗所管制的压缩机过载,不过此时也复归了,此时将电流设定值转到压缩机额定电流的1.25倍。
    五、当温湿度控制器运转后,湿度实际值一直显示在100%的数值;
    检查步骤:
    1、箱内空气非常干燥的状况:首先查看干湿球固定座水槽部份,是否有水;2).查看测试箱内部干湿球固定座,在湿球感测器部份上面所挂的湿球纱布,在感测器的部份是否湿润;
    2、箱内空气非常潮湿的状况(湿度可能未达100%,可是一直偏高):首先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。
    解决办法:
    1、箱内空气非常干燥的状况:1)、如果没有水,调整机房内水位水杯,位于上面那一个,或者查看水位水杯至干湿球固定座间的管路是否有阻塞,调整过后用布,将水吸干,确保水会一直进去。2)、如果没有湿润,更换纱布。(建议每一个月更换一次纱布)如果常做高温高湿条件,则更换次数则需更多,如果只做温度条件可以将纱布取出已延长寿命。取出后,可以放在酒精内浸泡,已延长其寿命;
    2、箱内空气非常潮湿的状况(湿度可能未达100%,可是一直偏高):如果有煮沸,更换湿度部份的固态继电器(线号标注为H的那一颗固态继电器)或者通知售后上门进行维修。
    六、当温湿度控制器运转后,湿度实际值一直无法到达设定值,且湿度实际值低于湿度设定值很多;
    检查步骤:
    1、查看是否湿度部份的固态继电器烧毁断路:如果加热器未烧毁,使用用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的湿度设定值设置100%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在220V或者380V,则代表固态继电器烧毁呈现断路状态;
    2、查看保险丝是否烧毁;
    3、查看是否加湿桶加热器烧毁:将加湿桶加热器两条线剪断,使用三用电表欧姆档,量取电阻值,如果电阻呈现无限大,代表加热器烧毁。
    解决办法:
    1、更换湿度部份的固态继电器(线号标注为H的那一颗固态继电),或者通知售后上门进行维修;
    2、更换同规格保险丝;
    3、通知购买商寄加湿桶加热器,或者通知售后上门进行维修。
    发表于 2024-10-24 02:10:51 | 显示全部楼层
    赞同楼上,这个角度我之前没想到。
    发表于 2024-10-24 09:05:25 | 显示全部楼层
    楼上的观点很新颖,给了我新的启示。
    GMT+8, 2025-4-4 21:50 , Processed in 0.083380 second(s), 26 queries .
