查看: 95|回复: 2
高低温试验箱报警代码
    发表于 2024-10-10 15:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高低温试验箱常见的报警代码‌‌
      高低温试验箱常见的报警代码包括:
      ‌‌OH1‌:加热管干烧报警
      ‌‌OH2‌:加湿管干烧报警
      其他可能的报警代码,如密封问题、制冷系统问题、设备噪音等
      ‌OH1(加热管干烧)报警的原因和解决方法‌
      OH1报警通常由以下原因引起:
      ‌风轮未运转‌:导致加热管的热量无法散发,检查并确保风轮正常运转。
      ‌气体开关设定值不正确‌:检查气体开关的设定值,确保其比机器的最高温度高50~80度。
      ‌超温保温探头距离过近‌:调整超温保温探头的位置,确保其与加热管保持适当距离。
      ‌超温保护器损坏‌:检查并更换损坏的超温保护器
      ‌OH2(加湿管干烧)报警的原因和解决方法‌
      OH2报警通常由以下原因引起:
      ‌加湿水盘水位不足‌:检查并调整加湿水盘的水位,确保加湿管被水浸没5mm左右。
      ‌水位监测浮球开关损坏‌:检查并更换损坏的浮球开关。
      ‌箱内气压不平衡‌:检查压力平衡口和排水管,确保其畅通无阻。
      ‌其他可能的报警代码及其原因和解决方法‌
      除了上述报警代码外,高低温试验箱还可能出现其他报警代码,如密封问题、制冷系统问题、设备噪音等。对于这些报警代码,可以采取以下措施:
      ‌检查箱内密封情况‌:确保箱体密封良好,必要时使用耐高温中性玻璃胶进行密封。
      ‌检查制冷系统保温情况‌:确保制冷系统保温正常,必要时使用保温棉加强保温。
      ‌处理设备噪音问题‌:检查电机、风轮、冷凝器等部件,确保其固定螺丝拧紧。
    发表于 2024-10-23 16:35:46 | 显示全部楼层
    这个话题我也有兴趣,想听听更多。
    发表于 2024-10-24 00:37:19 | 显示全部楼层
    您提供的信息很实用,非常感谢!
    GMT+8, 2025-4-20 20:43 , Processed in 0.694090 second(s), 28 queries .
