查看: 65|回复: 2
运动粘度测定仪使用方法
    2024-9-4 08:51
    发表于 2024-10-10 17:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      运动粘度测定仪是一种专门用来测量流体运动粘度的精密仪器。它的工作原理基于让一定体积的流体在重力作用下自由流动,通过测量流过特定路径所需要的时间来计算粘度。
      这类仪器通常包括一个细长的玻璃管,内置有精确标定的刻度线,以及控温和搅拌装置以确保测试条件的一致性。样品被加热到预定温度后,在重力的作用下从上部流入并通过管子底部,电子计时器自动记录流经两个标记点之间所需时间。通过时间和温度的修正,可以计算出样品在该温度下的绝对运动粘度。
      使用运动粘度测定仪时,首先需预热样品至指定温度,保证温度稳定。接着,将样品倒入清洁干燥的测定仪内,避免气泡产生。启动设备,记录样品通过标准容积的时间。重复几次以提高精度,计算平均值即得到运动粘度数据。整个过程应严格遵循安全操作规程,确保结果准确可靠。
    发表于 2024-10-28 16:20:20 | 显示全部楼层
    感谢你的详细分享,学到不少新知识。
    发表于 2024-11-21 04:16:09 | 显示全部楼层
    你的建议很务实,操作性强。
    GMT+8, 2024-12-21 23:01 , Processed in 0.040117 second(s), 23 queries .
